- Dank erhalten: 119
- Hinterer Heizluftaustritt verschliessen
- Waldschrat
06 Feb 2011 08:19 #11
von Waldschrat
Das stimmt, leider lassen die sich das auch gut bezahlen. Hab vorher noch nie so teure Plastikteile gekauft
Servus
Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Re:Hinterer Heizluftaustritt verschliessen
Ist gut gemacht von Eberspächer
Servus
Waldschrat
- Klaus
- Dank erhalten: 96
17 Feb 2011 19:22 #12
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Hinterer Heizluftaustritt verschliessen
die Lüftungsgitter sind serienmäßig nicht drehbar, damit der Innenraum möglichst gleichmäßig aufgewärmt wird.
Mein hinteres Lüftungsgitter habe ich manipuliert und kann den Luftstrom jetzt nach vorn lenken.
Ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich es gemacht habe. War es eine kleine Schraube, die das Verdrehen eigentlich verhindern soll?
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
17 Feb 2011 20:00 #13
Jo, so ist es, das Gitter muss abgeschraubt werden dann kommt eine kleine Schraube zum vorschein, weg damit;)
dann kann man zumindest grob die Richtung verstellen.
Im Winterbetrieb wenn ich nur in die Arbeit fahre ist das Bett aufgebaut und die hintere Heizung zeigt nach vorne, dann wirds morgens schneller warm,
tourneo antwortete auf Re:Hinterer Heizluftaustritt verschliessen
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
17 Feb 2011 21:33 #14
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Hinterer Heizluftaustritt verschliessen
Alternativ könnte man sich für ca 12 €
so einen Ausströmer
einbauen. Dreh- und Verschließbar.
FG Thomas
FG Thomas
- Charly6189
18 Feb 2011 16:48 #15
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Hinterer Heizluftaustritt verschliessen
Hallo Zusammen
Ich habe mir das folgendermaßen \"umgebaut\".
Ich habe mir aus dem Campingzubehör einen Flexiblen Heizschlauch mit der Länge von 50-60 cm und dem Durchmesser des Ausströmers geholt und lege den hinter dem Beifahrersitz ,mit klettbandbefestigung am Teppich,
direkt vor den Ausströmer. Das Funktioniert super da ich damit das Rohr so drehe das die Heizungsluft auf die Scheibe
ströhmt und mir das Eiskratzen erspart so habe ich in ca 20 Min vorheizzeit eine freie Scheibe. Zugleich wird der Fahrerraum schön mollig warm. Der hintere Ausströmer ist ganz
normal in Betrieb. Ich würde auch abraten den zu verschließen
aus den bereits genannten Gründen. Im Sommer kann ich das ganz schnell und umkopliziert abbauen und im Keller verstauen.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
20 Feb 2011 14:22 #16
Hallo Charly,
könntest du von deinem Schlauch und der Verbindung mal ein Foto einstellen?
danke und gruss michi
- Charly6189
20 Feb 2011 19:59 #17
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
Hi Michi
Sieht so aus ich hoffe es klappt habe das Rohr direkt vor
der Öffnung. An der unterseite habe ich Klettband und das hält dann.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Charly6189
20 Feb 2011 20:06 #18
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
Ha geht doch ja das ganze habe ich in der Länge bestellt das ich das Rohr um den Sitzherum legen und nach oben
zur Windschutzscheibe gerichtet. Das ist schön warm und
erspart mir im Winter das Scheibenkratzen
Ist ungefährlich und verändert den Luftdurchsatz der Heizung
nicht. So fahre ich schon den 3. Winter und es funzt.
Kostet nicht viel und im Sommer ist alles unsichtbar das es im Keller liegt.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
