- Dank erhalten: 4
Standheizung, Regelung
- tarzahn
07 Nov 2010 21:29 #1
von tarzahn
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
Standheizung, Regelung wurde erstellt von tarzahn
Hallo miteinander,
letzte Woche waren wir ein paar Tage unterwegs und da es schon etwas kälter war, lief auch die Standheizung. Es ist ja so, dass die Heizung runterregelt wenn die Innentemperatur erreicht ist, bzw sogar ganz ausschaltet, wenn z.B. \"externe wärmequellen\" (Kocher) eingeschalet sind oder manuell die Temp heruntergergelt wird.
Es war aber jetzt so, dass die Standheizung sich nur bis zur untersten Stufe zurückgeregelt hat. Wenn z.B. die Temperturvorwahl auch auf 10 Grad heruntergeregelt wurde, schaltete sich die Standheizung nicht aus sondern lief immer auf unterster Stufe weiter. Kennt Ihr so was?
Ich habe den Eindruck es hängt auch von der Voltzahl ab. Bei 12,1 V schaltete die Heizung nicht mehr aus. Bei höherer Voltzahl (Motor an) funktionierte es wieder, so war mal mein Eindruck.
Mir ist es nachts aufgefallen, da stelle ich die Heizung auf 10 Grad, dann schaltet sie sich, je nach Aussentemperatur, einmal bis mehrmals ein und wieder ganz aus. Dies war aber diesmal nicht der Fall, sondern sie lief nach dem ersten Einschalten immer auf kleinster Stufe weiter.
gruß Franz
gruß Franz
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
07 Nov 2010 22:10 #2
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Standheizung, Regelung
HI Franz,
gibt's denn einen Fehlercode ?
Bei Unterspannung wäre das F11 (lt Bedienungsanleitung).
FG Thomas
FG Thomas
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
08 Nov 2010 15:21 #3
von tarzahn
tarzahn antwortete auf Re:Standheizung, Regelung
leider kein Fehlercode
Gruß Franz
Gruß Franz
- MEER501
- Dank erhalten: 82
09 Nov 2010 06:23 #4
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Re:Standheizung, Regelung
Hallo Tarzahn
dieses Verhalten habe ich bei meiner Heizung auch schon mal festgestellt.
Ich glaube das hat was mit der Aussentemperatur zu tun.Wenn es draussen kalt ist läuft die Heizung durch damit Sie die Innentemperatur besser halten kann.
Deine Heizung zu Hause hat ja auch einen Aussentemperaturfühler.
Mfg. Ralf
Bj2006,HD,100PS,peppered
Mfg. Ralf
09 Nov 2010 07:36 #5
Jan antwortete auf Re:Standheizung, Regelung
Hallo Franz,
bei unseren Einsätzen der Heizung (in der Regel um 0 Grad) läuft diese auch eigentlich immer. Ich finde das nicht ungewöhnlich, was Du beschreibst...
- Dank erhalten: 7200
09 Nov 2010 07:49 #6
RudiRadlos antwortete auf Re:Standheizung, Regelung
Hallo Franz,
ich glaube, es ist ein Unterschied, ob die Heizung läuft oder nur der Lüfter, der die Luft zirkulieren läßt. Wenn bei mir die Heizung läuft, dann kann ich im 1-2 Sekundentakt das leise Klacken der Förderpumpe hören (obwohl sie in Gummi gelagert aufgehängt ist).
So weit ich weiß, gibt es keinen Außen- sondern nur einen Innentemperaturmesser am Armaturenbrett. Je nachdem wie man die Stelle mit Klamotten o.ä. zuhängt, könnte da ein Meßfehler entstehen. Das sollte übrigens keine Unterstellung der persönlichen Raumordnung sein, sondern eher ein Hinweis auf mögliche Ursachen...
- ralf
09 Nov 2010 10:34 #7
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Standheizung, Regelung
@rüdiger
der temp-fühler sitz vor dem kleiderschrank unter der leselampe;)
gruss Ralf
gruss Ralf
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
09 Nov 2010 18:45 #8
von tarzahn
Hallo miteinander,
vielen Dank für die Antworten.
Der Sachverhalt ist irgendwie schwer zu beschreiben, ich versuche es mal so:
Folgendes Szenario: Innen 20 Grad aussen 3 Grad. Lüfter läuft auf niedrigster Stufe man hört das (nervige:evil: ) klackern der Pumpe.
Jetzt: herunterregeln der Temperatur auf 10 Grad, das klackern hört augenblicklich auf, der Lüfter läuft nach und hört dann nach einer Weile ganz auf.
So ists meines Erachtens normal und so kenne ich es auch.
Jetzt Batterie auf ca. 12,2 V gleiches Szenario: Runterregeln auf 10 Grad, nix passiert, das klackern der Pumpe bleibt, Lüfter läuft weiter.
So ist es mir nachts passiert, Heizung auf 10 Grad gestellt, irgendwann nachts hat sie sich eingeschaltet aber nicht wieder ausgeschaltet obwohl es innen am morgen 16 Grad hatte und die Batterie war jetzt bloß noch bei 11,8V.
Ich habe irgendwie das Gefühl dass die Heizung in der kleinsten Stufe hängenbleibt.
Irgendwie kompliziert:huh:
Gruß Franz
Gruß Franz
- ralf
10 Nov 2010 00:21 #9
von ralf
hi franz.
sei doch froh das deine heizung läuft;)
ist vielleicht der temp-fühler. aber es macht auch keinen sinn die heizung so runter zu drehen bzw. abzuschalten weil das aufwärmen dann mehr strom braucht als du in der nacht sparst,das mit dem nicht abschalten hatte ich auch ab und an. woran es liegt?
egal. hauptsache die heizung läuft. und schöne 16 oder 18 grad sind doch besser als 10 grad:)
gruss Ralf
gruss Ralf
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
11 Nov 2010 12:23 #10
von tarzahn
Hallo Ralf,
ich stimme dir ja zu
aaaaber meine besserer Hälfte ist ein erklärter \"Kaltschläfer\" so dass ihr 16 Grad zu warm sind:dry:
störend für die Nachtruhe finde ich v.a das blöde klackern der Pumpe wenn die Heizung nicht abschaltet.
Gruß Franz
Gruß Franz
