Gurte für Schienensystem
29 Aug 2010 17:29 #1
Gurte für Schienensystem wurde erstellt von Jan
mich nerven auf den Reisen abseits ausgetretener Pfade immer der herum rutschende Wasserkanister/Solardusche. Trotz Fixierung mit Gurten am Sitz gelingt es uns nie, das hin zu bekommen.
Gibt es für das vorhandene Schienensystem der Sitzbank eigentlich eine Lösung, solche Dinge sauber zu fixieren, oder hat da jemand was selber gebastelt? Oder hat jemand das originale?
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
29 Aug 2010 20:10 #2
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Gurte für Schienensystem
Hi Jan,
ich hab mir aus dem Baumarkt einfache Schlossschrauben besorgt (an zwei Kanten etwas abgefeilt) und dazu passende Ringschrauben (ich glaube 8er - etwa so ).
Hat ein Bruchteil vom Original gekostet und hält bombenfest. Durch die Ösen kannst du alles mögliche an Gurten ziehen.
FG Thomas
FG Thomas
- John
30 Aug 2010 23:17 #3
von John
BJ 2007, HD, kristallblau-metallic, zu 3 unterwegs, Pilot mit Copilotin und 1 TOP-VIP-Zicke
John antwortete auf Re:Gurte für Schienensystem
Hallo Jan,
hab mir auch schon mal Gedanken zu deinem Thema gemacht. Ich kenn aus dem Baubereich Halfen Schrauben und Halfen Gewinde Platten.
Diese Schraubverbindung ist echt Clever, bzgl. der richtigen Abmessung hab ich noch nicht nachgemessen. Man könnte das richtige Maß vom Tischfuß abnehmen. Nur mal so als Idee, umgesetzt hab ich das noch nicht.
guckst du hier
www.halfen.de/s/22_1124/halfen/modules/brochures/index.php
Der Katalog ist recht umfangreich:sick: mußt halt mal durchstöbern.
Hoffe etwas geholfen zu haben.
John
Hier auch noch ein link
www.google.de/imgres?imgurl=http://samen...&ved=0CDQQ9QEwBQ
guckst du hier
John
- uwe nord
31 Aug 2010 11:56 #4
von uwe nord
HD_Bj.03.2006, Mit Luftfederung doppelkreis Goldschmitt, Multimedia Anlage,Rückfahrkamera,1x CTEK 25000, 1x CTEK 3600 Ladegeräte,290Ah Batterie, Alarmanlage Shark,Rückfahrkamera,Webasto Motorheizung,Anhängekupplung mit Trittstuffe.
uwe nord antwortete auf Re:Gurte für Schienensystem
Hei Jan,
habe genau dass gemacht was John vorschlägt!
Habe dabei zwei platten Fräsen lassen (da ich aus dem Bereich komme überhaupt kein Problem) und diese mit zurrösenschrauben montiert. Hält sogar mein Grossen Hund davon ab beim Campen abzuhauen.
Alternative wäre einfach ein 3mm blech auf die breitu zuzuschneiden und einführen (ja ich weis!!)mit einem M8 gewinde drauf.Kostenpunkt liegt bei ca. 20€. billiger geht`s wohl kaumB) .
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- Robs
02 Sep 2010 20:01 #5
von Robs
Robs antwortete auf Re:Gurte für Schienensystem
moin moin aus kiel!
habe was gefunden, vielleicht hilft das weiter.
www.woick.de/catalog/page_research.php?o...=367&x=0&y=0
lg robs
lg robs
02 Sep 2010 20:43 #6
Jan antwortete auf Re:Gurte für Schienensystem
Hallo Zusammen,
da ist ja einiges an Ideen zusammengekommen. Habe einfach mal eine \"großkalibrige\" Schraube mit M8 Kopf genommen, auf der anderen Seite eine große Unterlegscheibe und die Mutter drauf, das hält ganz gut. Werde wohl feuernuggets Tipp folgen und den Baumarkt aufsuchen.
Grüße an alle,
Grüße an alle,
03 Sep 2010 17:57 #7
So, endlich Zeit für den Baumarkt gehabt, Lösung wirkt prima und schreit nach Testung.
Anbei zwei Bilder.
Anbei zwei Bilder.
03 Sep 2010 17:57 #8
Bild 2:
- Feuernugget
03 Sep 2010 21:44 #9
von Feuernugget
Hi Jan,
freut mich das dir meine einfache Lösung zugesagt hat.
Fröhliche Grüße aus den wohlverdienten Herbsturlaub Richtung Süden - Thomas
