Geräusche Standheizung
- Playatropi
wir haben über die Feiertage Urlaub im Nugget gemacht und die Standheizung lief natürlich tagelang ohne Unterbrechung,ich habe nachts unten geschlafen und als alles ruhig war immer ein Tac Tac (von irgendwo unter dem Auto und immer gleichmäßig) zuhören, jetzt meine Frage habt ihr dieses Geräusch auch, oder ist irgendetwas bei mir lose?
Gruß eine Nugget Fam. die sich auf den Sommer freut
- nugget62
Gruß nugget62
- Playatropi
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
bei der Suchfunktion im Forum gibt es zahlreiche Erklärungen dafür, daß die Geräusche von der Dieselförderpumpe der Standheizung kommen und vollkommmen normal sind.
Gruß nugget62
Hallo Nugget62,
mich nervt das auch und ich wollte das demnächst mal auf Garantie beseitigen lassen.
Hat da schon jemand Erfahrungen ob es da andere Dieselförderpumpen gibt und diese auch eingebaut werden ???
FG Thomas
- wonkothesane
Aber \"always look on the bright side\": Wenn sie klackert, wird es warm, hat doch was, oder????? ICH finde das ein sehr beruhigendes Geräusch.......
Gruss Holger
- Petö
- Dank erhalten: 21
die Kraftstoffpumpe im Nugget ist äußerst moderat im Geräusch.
Hatte vorher einen California dessen Pumpe das Ticken eines nostalgischen Groß-Weckers hatte.
Seid mal zufrieden und nicht so \"fickerisch\"!
Übrigens, das Geräusch läßt sich mit keiner angemessenen Maßnahme beseitigen, da es nicht mit der Aufhängung zu tun, sondern das Eigengeräusch des Pumpenkolbens ist.
Gruß Peter
- Nobby_OS
Gruß Peter
Recht hat er.. Steht mal im tiefsten Winter auf einem LKW-Rastplatz zwischen den LKW`s Das hört sich dann an wie in einem Uhrenmuseum. Und niemand störts. Reine Gewöhnungssache...
- Feuernugget
FG Thomas
- NewNuggetier
Bei mir hängt die Pumpe in einem Gummigerüst sehr labberlig am Rahmen rum. Dachte ich tue ich was gutes mache Sie richtig fest, da hats richtig Lärm gemacht.
Klackert wohl nur weil sich der Lärm durch die Befestigung übers Chassis weiterleitet.
Ich wollte mal ein Schaumstoffrohr drum wickeln und dann mit einer Gummibefestigung festmachen, dann sollte man nichts mehr höhren.
Wenns wieder warm wird
- Fränki
- Dank erhalten: 3011
