230 Volt Anschluss tot
- bassman
30 Aug 2009 13:47 #1
von bassman
Feuerroter Nugget 2009 mit 140PS
230 Volt Anschluss tot wurde erstellt von bassman
Hallo Nuggetiere!
Ich bin neu hier und seit 4 Tagen stolzer Besitzer eines wunderschönen Feuerroten Nuggets. Die ersten 2 Nächte im nahegelegenen Wald habe ich auch schon hinter mir. Herrlich!
Nun aber schon das erste Problem. Die zwei 230 Volt Anschlüsse sind tot. FI Schalter habe ich gecheckt, auch mal versucht den Taster zu drücken - nada. Danach habe ich mir mal das Ladegerät angeschaut. Meiner Meinung nach fehlt da glatt ein Draht! Ich kann mir vorstellen, dass genau dieses Kabel mein Problem ist.
Kann ich das Kabel selbst irgendwie einziehen?
Ich habe das Fahrzeug von Deutschland in die Schweiz überführt und habe eigentlich keine Lust wehen des Kabels knapp 800km zu fahren...
Liebe Grüsse aus der Schweiz,
Jörn
Jörn
- NewNuggetier
30 Aug 2009 14:02 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:230 Volt Anschluss tot
Leider steht in deiner nicht vorhandenen Signatur kein Baujahr.
Sonst würde ich mir die Mühe machen mals zu schauen wie es bei mir aussieht und könnte dir sicher helfen.
Im Downloadbereich muesste auch ein Anschlussplan das Ladegerät liegen?
Ach ja , hier
Hättest du vermutlich auch mit der SUCHE rechts oben gefunden.
Ach ja , hier
- bassman
30 Aug 2009 14:26 #3
von bassman
bassman antwortete auf Re:230 Volt Anschluss tot
Erstmal Danke für deine schnelle Antwort.
Baujahr ist 2009.
Eigentlich hatte ich versucht dies in der Signatur zu verewigen - scheint aber leider nicht geklappt zu haben.
Immerhin hat's mit dem Bild auf Anhieb geklappt...
Ich habe mir den Anschlussplan das Ladegeräts angeschaut. Allerdings ist der oben abgebildete Stecker da nicht vorhanden...
Gruss, Jörn
Baujahr ist 2009.
Gruss, Jörn
- Nugget 07
30 Aug 2009 16:02 #4
von Nugget 07
Nugget 07 antwortete auf Re:230 Volt Anschluss tot
es fehlt da kein Kabel,sondern das ist das plus-Kabel zum Laden der Starterbatterie. Ab Bj. 2007 ist ein Ladegerät eingebaut was einen 2A Ladeausgang zur Erhaltungsladung der Starterbatterie zusätzlich zum laden der Gel-Batterie hat. Das ganze hat mit den 230 Volt Steckdosen nichts zu tun, der Fehler muss wo anders liegen.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- bassman
30 Aug 2009 21:48 #5
von bassman
Schande über mich.
War ich doch fest der Meinung, dass die 230 Volt Steckdosen auch Saft von der Gelbatterie bekommen, ein Spannungswandler also schon eingebaut ist.
Ich gelobe Besserung...
Jörn
Jörn
- Mupfel
- Dank erhalten: 26
31 Aug 2009 19:50 #6
von Mupfel
Aktuell: Hymer MC-T 580
Mupfel antwortete auf Re:230 Volt Anschluss tot
Hallo, Jörn,
die Idee finde ich gut, schade daß es nicht so ist
Viel Spaß mit Eurem \"importierten Exoten\",
Gruß Ralf
Gruß Ralf
