- Dank erhalten: 31
- dropsinger
06 Apr 2015 21:03 - 07 Apr 2015 23:09 #721
von dropsinger
seit 11/2013 Nugget HD 140 PS midnightsky, AHK, Markise, Solar 100Wp, 18" Reifen, Auflastung 3,2to
dropsinger antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hast du die Jumper am Laderegler mal kontrolliert? Ansonsten mess doch mal die Modulspannung vom Solarpanel.
€dit: noch eine Frage von mir. Hat schon jemand einen Kabelweg für ein 2x4mm² gefunden bei dem das Kabel nicht sichtbar ist? Kabeldurchmesser ca. 10mm. Ich hab jetzt das halbe Forum durch aber nichts gefunden.
Grüße dropsinger
Grüße dropsinger
Letzte Änderung: 07 Apr 2015 23:09 von dropsinger.
- SN70
08 Mai 2015 21:06 #722
von SN70
EZ 5/2013 HD weiß
SN70 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Dropsinger,
Mein Regler: Es ist mir ja etwas peinlich: es war schlicht die Sicherung am Regler durch. Na, dafür leicht und billig zu reparieren.
Kabelverlegung: Ich habe 2x2.5mm vollständig unsichtbar verlegt. Kabel wegen der Außenisolierung auch recht dick (von Wattstunde Art. Nr. 6001001).
(Insgesamt so wie schon mehrfach beschrieben: durch den Schrank - hinter Außenbrett; in der hinteren linken Ecke des Fahrzeugs in den Kabelkanal hinter die Verkleidung, dann horizontal an Lichtschalter / Steckdose vorbei bis zur Säule und dann runter zum Kühlschrank. Regler unter dem Kühlschrank.)
Dabei hatte ich lediglich Probleme, das Kabel an der Säule runter zum Kühlschrank zu schieben. Letzlich habe ich die senkrechte Verkleidung an der Säule weitgehend gelöst und dann ging's.
SN70
SN70
EZ 5/2013 HD weiß
- pocoloco76
09 Mai 2015 22:01 #723
von pocoloco76
pocoloco76 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Moin Leute!
Für meine anstehende Asienreise benötige ich eine Solaranlage, das ich seit dem letzten Wochenende jetzt endlich auf dem Dach hab! Ein gutes Gefühl…
Bevor ich im Folgenden darstelle, wie ich bei „Oskar“ vorgegangen bin, muss ich noch was loswerden. Denn eigentlich darf ich beim Einbau nicht von ICH sprechen. Vielmehr war es „surfnugget“, der die Hauptarbeit geleistet hat (ich durfte assistieren). Von daher ein RIESEN-DANKESCHÖN für die unglaubliche Unterstützung!! Surfnugget hat mir nämlich nicht nur schon vor einigen Monaten seinen Nugget ausführlich gezeigt, sondern auch im Vorfeld bei der Besorgung der Teile geholfen (genau wie norge – Danke!). Am Tag des Einbaus hat sich surfnugget den ganzen Tag Zeit genommen und alles super erklärt. Und abends wurde ich gar zum Grillen eingeladen. Noch Fragen???
Als Panel hab ich folgendes gewählt:
www.enjoy-solar.de/Solarmodule/Polykrist...CK-DIAMOND::139.html
Fand das schwarz ganz schick und die Maße sind auch super (nicht so breit). Leider wurde gleich zweimal (!) das falsche Panel geliefert. Eigentlich unglaublich, aber dennoch war der Kontakt bezüglich der Reklamation sehr nett.
Zum Einbau selbst. Der entscheidende Unterschied zu den meisten Solareinbauten ist die von surfnugget gefundene Methode der Kabelführung durch das Dachfenster , die ich jedem nur empfehlen kann. Unter dem angegebenen Link ist die Methode ja schon hervorragend dargestellt. Folgende Fotos dienen als Ergänzung:
Als erstes das Dachfenster mit einem wirklich beherzten Ruck abziehen. Das kostet schon ein wenig Überwindung...
Die Kabeldurchführung ist übrigens auch mit 4mm²-Kabeln möglich.
Der schwierigste Teil der Aktion ist definitiv die Kabeldurchführung im Dachhimmel. Dazu haben wir zunächst mit einem Messer vorsichtig die Polsterung gelöst (wird später wieder festgeklebt). Wenn man dann genügend Spielraum hat, kann man mit einem langen Gegenstand (Bohrer oder Bambusstock) einen Kanal in Richtung Seitenwand stoßen. Genau das Gleich macht man vom Seitenfenster nach oben. Irgendwann sollte sich die Kanäle treffen, so dass man einen Draht durchschieben kann, mit dessen Hilfe dann die Solarkabel durchgezogen werden können. Das ist echt eine richtige Fummelarbeit, die ein wenig Geduld erfordert und definitiv zu platten Fingern führt…
Den Regler haben wir neben der Box angebracht. Auf dem Weg dorthin ist das Kabel eigentlich nur für 10 cm unterhalb des Seitenfensters zu sehen.
Mit Hilfe meines Papas hab ich dann die Kabel am Regler noch etwas unauffälliger versteckt.
Die Kabelführung nach dem Regler ist relativ problemlos in der Verkleidung möglich. Auf Höhe der Sitzbank geht’s dann runter zur Wohnraumbatterie. Alles unsichtbar…
Und fertig!
Insgesamt hat die Aktion echt Spaß gemacht. Ich muss aber gestehen, dass ich mich ohne die Unterstützung von surfnugget nicht daran getraut hätte. Im Nachhinein kann ich aber sagen, dass es eigentlich jeder kann. Man darf nur keine Angst haben und sollte sich wirklich jeden Schritt sorgsam überlegen, da man sich schon schnell mal versehen kann. Für den kompletten Einbau sollte man sich außerdem einen ganzen Tag Zeit nehmen. Ideal kein Sonn- oder Feiertag, so dass man ggf. auch noch mal einen Baumarkt aufsuchen kann. Irgendwas ist ja immer…
Danke noch mal an surfnugget! Ganz großes Kino!!
Und fertig!
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, surfnugget, berni69, sumanino
- Dank erhalten: 10329
09 Mai 2015 22:18 #724
norge antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hej ihr Zwei,
sehr gut schaut's aus ...
... nach Abschrauben der inneren Verkleidung des HD-Seitenfensters wären vielleicht auch noch die letzten 10cm offen liegenden Kabel 'versteckelbar' gewesen - aber das ist jammern auf allerhöchstem Niveau ...
... also noch mal abschliessend - habt ihr gut gemacht ...
Jetzt steht der grossen Reise ja nicht mehr viel entgegen ...
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
09 Mai 2015 23:33 - 11 Mai 2015 20:13 #725
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Danke für die Blumen!!! Gerne gemacht!
Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und Du solltest Dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Zu zweit ist es immer einfacher. Außerdem weißt Du jetzt, wo alles verlegt ist und wie man es ggf. selber reparieren kann.
Du kannst Dich ja mal revanchieren, wenn ich mir einen 11-Meter-Reisebus ausbaue
P.S. an Norge:
Wir haben schon beim Einkauf und Basteln immer gesagt: sieht gut aus, aber ob es Norges Qualitätsansprüchen genügen würde ist fraglich
P.S. an Norge:
Letzte Änderung: 11 Mai 2015 20:13 von surfnugget.
- Scribble
- Dank erhalten: 75
11 Mai 2015 08:35 - 11 Mai 2015 08:36 #726
von Scribble
MB100D (Kutter - Selbst ausgebaut für 2) -> Vivaro, L2H1 mit SCA-AD und Selbstausbau -> 7/2013-04/2021: Nugget HD, 140PS, Silber, ne Menge Zeuch.... -> seit 04/2021 Weinsberg MQH
Scribble antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
ich habe das Wetter am Wochenende genutzt und habe angefangen meine Solaranlage zu montieren.
Ich wollte ebenfalls durch die Dachluke und unter dem Dachhimmel entlang.
Ich habe ca. 2 Stunden mit diversen Stäben im Dachhimmel rumgestochert es aber leider nicht hinbekommen einen Draht dort durchzufriemeln
. Gibt es einen Trick wie man den 'Draht um die Ecke bekommt....
Ich hatte immer Angst bei mehr Kraftaufwand irgendwann durch den Stoff zu stoßen und ein unschönes Loch in den Himmel zu reißen. Jetzt habe ich erstmal "aufputz" verlegt und werde mit Hilfe von Klett und grauem Stoff eine Art Kabelkanal an die Decke heften.
Wenn mir das dann nicht gefällt werde ich wohl doch nochmal das ganze Gedöns zerlegen und erneut ein versuche "unterputz" starten.
Ich bin übrigens mit 2x4mm² Kabeln und knapp 7m auf diesem Weg bis zur Batterie gekommen und werde dort direkt auch den Laderegler montieren.
Zur Batterie sind es dann nur knapp 20-30cm. Ich habe für die Plusleitung noch eine Flachkabelsicherung, die bereits mit einem 1,5mm² Kabel und einer 10A Sicherung bestückt ist.
Reicht das auf dem kurzen Stück oder soll ich lieber auf die empfohlene Kombi aus 2,5mm² und 15A zurückgreifen.
Sonnige Grüße
oli
Sonnige Grüße
oli
Letzte Änderung: 11 Mai 2015 08:36 von Scribble.
- surfnugget
11 Mai 2015 20:26 - 11 Mai 2015 20:38 #727
von surfnugget
1. Der Trick ist, den Verkleidungsstoff am Seitenfenster nach oben ausreichend zu lösen, um mehr Platz zu bekommen. Der Stoff läßt sich anschließend leicht wieder mit Silicon oder Acrylat festmachen. Nach ausreichendem Herumstochern direkt zwischen dem GFK und dem Isoliermaterial (nicht zu knapp unter dem Stoff sondern eher einen Tunnel durch die Isolierung ,bohren´) einen festen Draht mit einer Schlaufe vorne dran mit einem Stock vorschieben. Und zwar vom Hochdachfenster zur Seite hin. Dann kann man vom Seitenfenster her die Schlaufe vom Draht tasten und fassen (geht einfacher mit einer Häkelnadel - das wollte pocoloco nicht so gerne hier schreiben
2. Es gibt auch für 4 mm² Sicherungsfassungen mit 15 Amp. Sicherungen. Ich habe letztens eine von Bosch für etwa 5€ besorgt. Die von Dir Beschriebene würde ich nicht verwenden. Mit 1,5 mm² kann das ganze Ding warm und kann im Fall eines Kurzschlusses schmoren und brennen. Der Abstand von 20 cm bis zur Batterie ist sicher ok. Das Stück Kabel bis zur Batterie würde ich dann noch mehrfach ummanteln mit Tape.
PS: Bitte pocoloco doch eben noch in einer PM die Sicherungsfassung zu fotografieren. Er hat sie verbaut. Dann kannst Du Dir eine bessere Vorstellung davon machen.
Letzte Änderung: 11 Mai 2015 20:38 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Scribble
- pocoloco76
12 Mai 2015 06:37 #728
von pocoloco76
Hallo oli,
die Angst ist berechtigt. Da ist schon einiges an roher Gewalt nötig.
Ich hab häufiger gedacht, dass surfnugget gleich durchs Dach schießt! Aber wenn du es genau so machst wie oben beschrieben sollte es klappen und man sieht hinterher nichts davon. Entscheidend ist echt, dass du mit einem Stock die Schlaufe eines Drahtes so weit nach durch den Kanal schiebst, dass du ihn mit viel Geduld mit der (inzwischen abgeflachten) Fingerspitze so gerade eben berührst. Dann kommt surfnuggets berühmte Häkelnadel zum Einsatz. Das klingt jetzt wirklich nicht sehr männlich! Können wir das Ding nicht lieber "Drahtzieher" nennen?
12 Mai 2015 07:28 - 12 Mai 2015 07:29 #729
tourneo antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Als kürzeren Weg als alternative kann ich den kurzen weg zum oberen Schrank empfehlen, da ist kein knick zu machen, nur gerade Strecke
Innerhalb des Schranks kann man die kAbel gut unsichtbar verlegen
Letzte Änderung: 12 Mai 2015 07:29 von tourneo.
- Scribble
- Dank erhalten: 75
12 Mai 2015 11:33 #730
von Scribble
danke für die Tipps und Hinweise zur Kabelführung.
Wie bereits geschrieben bleibe ich zunächst bei der "aufputz"-Lösung, mach erstmal die anderen Baustellen fertig und dann geh ich vielleicht nochmal ran und versuch es unterm Dachhimmel.
Zur Absicherung zwischen Laderegler und Batterie wird meist (auch in der Votronic -Anleitung) ein 2,5mm²-Kabel mit 15A-Sicherung empfohlen.
Ich habe nochmal das Internet bemüht und folgendes (auf den T4-Wiki-Seiten) zur Berechnung des erforderlichen Leitungsquerschnitts zur Übertragung einer vorgegebenen elektrischen Leistung gefunden. Demnach kann mit der ("konservativen") Formel der Leitungsquerschnitt A in mm² bestimmt werden:
A = 0,0175 *Länge [m] * P / (0,03* U²)
mit:
0,0175 - spezifischer Widerstand [Ohm * Quadratmillimeter / Meter] für typisches Kfz-Kabel
P: im Kabel übertragenen Leistung (Spannung [Volt] * Strom [Ampere])
0,03 - Verlustfaktor
Wenn ich nun bei 14,2V Ladespannung und den maximalen Ladestrom von 12A (Technische Daten Votronic) ansetze komme ich bei einem Querschnitt von 1,5mm² auf eine mögliche Kabellänge von ca. 3m.
Aus dem Car-Hifi Bereich habe ich dann noch eine Tabelle rausgekramt wo bei einem Kabelquerschnitt von 1,5mm² bei 15A eine maximale Kabellänge von 1,1m angegeben wird. Bei 2,5mm² sind es dann 1,9m (was wiederum zur Angabe von Votronic passt).
Ich werde also zunächst mein ca. 20cm langes Kabel zwischen Laderegler und Versorgerbatterie mit dem 1,5mm² Kabel und einer 15A Sicherung einbauen und bei den ersten Ladevorgängen das Kabel kontrollieren. Wenns zu warm wird ist da auch schnell ein dickeres eingebaut.
oli
mit:
oli
