- Dank erhalten: 10325
vielen Dank für dein Solaranlagenvideo, ich hätte nochmal ein paar abschliessende Fragen :
Kannst du mir die Abmessungen deiner Blechwinkel nennen, sowie die Blechdicke ?
... und gereinigt hast du nur mit Spiritus oder kam noch 'was danach ?
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Reinigen mit Spiritus reicht total. Nimm das richtige Sika Flex (die Nummer hab ich grad nicht im Kopf), das kannst Du nach der Trocknung nie mehr abbauen. Da kann man auch einen Elefanten dran hängen.
Lass Dir keine sauteuren Spoilerhalter aufschwatzen. Die braucht keiner und verschwenden nur unnötig Platz auf unserem kleinen Nuggetdach.
Verwendet habe ich dieses Modul:
bei meinen ganzen links habe ich keinen pers. Vorteil. Ich kenne die Verkäufer nicht einmal. Es soll nur eine Hilfe sein. Auch bitte verschont mich mit Belehrungen zu den Teilen. Die sind gut, günstig und rasch verfügbar. Es gibt bessere zumindest teurere. Darf jeder halten wie er möchte.
- Butzkopf
- Freigeist
Soll ich von der Markisenmontage auch noch so ein Ding machen? Ist ja nur eine slide show, nicht mal ein Video. Dank Apple und iMovie eine Aktion von wenigen Minuten...
danke für den Link zu den Blechwinkeln, da kann ich mir aus der Höhenangabe von 6cm die ungefähren Abmessungen ableiten.
Mir ging es hauptsächlich um die Grösse der Klebefläche zum Dach hin.
norge
- uzil
- Dank erhalten: 43
Mit Solar brauch ich auf den Campingplätzen keine unverschämten Strompauschalen mehr bezahlen, muss nicht mehr warten bis ein schlecht gelaunter Platzbetreiber mir den Stromkasten aufschliesst und bei der Abreise den Verbrauch abliest. Ich kann dort parken wo ich möchte- auch mal auf der Zeltwiese, oder ganz vorne am Strand.
Also ich möchte für mein Nutzungsverhalten die Solaranlage nicht mehr missen.
Nuggetlos
- Scooterboy
Der Regler ist der von Kemo. Nach ausgiebigen Test´s habe ich mich zur Verwendung im Nugget entschlossen. Die Batterieren werden der Entladung entsprechend geladen. Das funktioniert recht gut. Die Zweitbatterie war zur Zeit der Montage leer. Binnen einiger Stunden war die Ladung soweit fortgeschritten, daß beide Batterien auf gleichem Stand waren und gleich stark geladen wurden.
So die Bilder habe ich nun auf das gewünschte Maß verkleinert. Leider habe ich es nun noch nicht geschafft, die Bilder samt Text ein zu binden. Gibt´s dazu noch Tips?
Da ist was abgepinnt zum Thema Bilder einstellen,
Michi
- diemo
- Dank erhalten: 968
Also bei meine 80W Anlage hatte ich bis jetzt max. 4,1A abgelesen.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- nugget123
- Dank erhalten: 81
der Wert klingt doch realistisch. In den Daten meines 100W Panels steht was von 5A. Noch ist sie nicht montiert.
Mit der Anzahl der Sonnenstunden multipliziert kommt man dann auf die \"Amperestunden-Neufüllung\" für die Gelbatterie, wenn ich das richtig verstanden habe...
Mike
HD - 2010 - 140 PS
