- Dank erhalten: 101
Rückfahrkamera Anschluss
- Feuernugget
vorn im Sicherungskasten gibt es einen freien Steckplatz mit Dauterstrom (ich meine es war 60); dort hab ich mir mir mit Relais und Schalter die FH draufgelegt. Würde für den Monitor auch gehen.
FG Thomas
- Dank erhalten: 8851
Zu spät. die RFK funzt:)
Dank an alle die mich hier fachlich und moralisch unterstützt haben.
So, die Kamera,(eine kleine für die Kennzeichenbeleuchtung) sitzt an der oberen Vorhangschiene. Wo genau man sie dort horizontal positioniert ist ziemlich egal, solange es im mittleren drittel der FZ-Breite ist. So sehe ich den Hängerknopf bis ca 5-6mhinter dem auto, das reicht.
Damit schalte ich die Anlage jetzt. Den ursprünglichen Plan, das ganze über den Schalter der HSH zu schalten habe ich deswegen verworfen. Alternativ geht das sogar mit Fernbedienung! (wohl zu DVD gucken von hinten) brauch ich nicht, war halt dabei.
Der Kabelstrang vom Spiegelmonitor reichte bis zur Tischlampe,die jetzt als gut zu erreichende Revisionsöffnung funktioniert. Hier konnte ich alle Verbindungsklemmen setzen (bis auf die direkt an der Kamera) Auch die Masse für den Monitor habe ich hier befestigt
Masse habe ich an der Gerdinenstannge(Heckklappe) und in meiner Revision angeschlossen.
Den Strang zum Monitor legte ich hinter die Türdichtung, hinter die obere A-säule (abmontiert) und im Bereich der Frontscheibe hinter den Fahrzeughimmel (einfach reingestopft).
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Zum Trost: Bin gelernter Elektriker und nachdem ich meine Rückfahrkamera eingebaut hatte war nach einer Woche urplötzlich der Monitor dunkel.
Zum Glück lies ich den dunklen Monitor immer mal wieder eingeschaltet, denn urplötzlich hatte ich ein Bild von einer Zapfsäule drauf. Bin in dem Moment gerade an einer Tankstelle vorbeigefahren! Nun wußte ich dass der Monitor in ordnung ist und das Problem an der Kamera liegen muss.
Zu Hause habe ich den Minus unter der Vorhangschiene mit einem Senker etwas blank gemacht. Daraufhin war das Problem weg. Für alle Zeiten.
Noch was für die Skeptiker: Das mit den fremden Bilder von Tankstellen und so kommt vor, aber extrem selten. Es liegt je nach Gegend bei unter einem Prozent und ist somit vertretbar. Vielleicht kommt ja auch mal was interessanteres als eine Zapfsäule. So ein Blick in ein fremdes Schlafzimmer könnte die Fahrt schon versüßen. Obwohl, so richtig ist da ja auch nichts mehr los.....
Noch eine Frage an den Elektriker, sollte ich in den neu verlegten Strang eigentlich eine Sicherung einbauen?
til
- Butzkopf
- Freigeist
Hallo Butzkopf,
til
Gute Frage! Um Gottes Willen: JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ich habe Deinen Beitrag gerade noch mal gelesen und bemerkt Du bist ja direkt von der Batterie weggegangen. Wieviel Ampere? Mußt schauen was die Kamera zieht. Sonst einfach klein anfangen und wenn sie auslösen sollte etwas höher probieren.
Warum bist Du direkt von der Batterie weggegangen? Nun läuft die Kamera ja immer! Auch bei Nacht auf dem Stellplatz! Hoffentlich ist die ohne Ton sonst kann ich bei Dir lauschen!
Such doch das Kabel für die Heckscheibenheizung. Dann hast du die Sicherung notdürftig schon dabei und kannst schalten. Musst dazu das Gummi von Karosse zur Heckklappe wegziehen und dann mit Prüflampe die Kabel anpieksen.
Kamera hat keinen Ton. Wo ist das Problem, was meinst du mit \"lauschen\"(Dumme Frage eines Nichtelektrikers) Der Monitor hat einen Schalter. Ob die Kamera an/aus ist merke ich ja nicht, waarum soll sie nicht dauerstrom haben.
til
- Feuernugget
@ Ob die Kamera an/aus ist merke ich ja nicht, waarum soll sie nicht dauerstrom haben.
til
Hi Til, da täuschst Du dich aber gewaltig.
Natürlich merkst du das wenn die Kamara dauerhaft Strom hat.
Gemäß der Formel : Stromverbrauch in A = Leistung in W : Spannung in V zieht dir das Ding die Batterie leer.
In Zahlen bedeutet das:
Wenn die Kamara 1 Amp in der Stunde braucht, zieht das Ding logischerweise in 24 h = 24 Ah.
140 Ah der Batterie / 24 Ah Verbrauch = 5,88 h
Das heißt: in knapp 6 Tagen ist deine Batterie leer; rein theoretisch. Nun weiß ich nicht was so eine Kamara braucht, mußt du mal aufs Typenschild schauen.
Ich würde dir wirklich raten, Sicherung und Schalter dazwischen zu bauen, bzw. wirklich an die HsH dranzugehen, und damit sowohl Kamara und Monitor einzuschalten. Dann könntest Du auch auf die Sicherung verzichten, denn die HsH ist ja schon abgesichert und es sichergestellt, das nach 10 min oder Zündung aus kein Strom mehr ankommt.
FG Thomas
