Dachfenster im Aufstelldach
  • Nugget 07
  • Nugget 07s Avatar Autor
15 Feb 2009 10:44 #1 von Nugget 07
Dachfenster im Aufstelldach wurde erstellt von Nugget 07
Frage, hat schon jemand bei seinem Nugget mit Aufstelldach ein Dachfenster eingebaut?
Ich habe es bei meinem 07-AD eigendlich vor, um auch mal bei geschlossenem Dach zu lüften.
Gute Tips sind immer willkommen!
Gruß Wilfried
  • Nugget 07
04 Mär 2009 10:29 #2 von Nugget 07
Nugget 07 antwortete auf Re:Dachfenster im Aufstelldach
nun hab ich das Heki-plus eingebaut, es war garnicht so kompliziert, nur ein paar Änderungen am Heki wegen der Dachstärke!
Der Küchenbereich ist jetzt dadurch schön hell geworden, und man kann bei geschlossenem Dach auch mal lüften,zB. beim Kaffee kochen usw!
mehr Bilder in der Galerie
Gruß Wilfried
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
04 Mär 2009 11:18 #3 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Dachfenster im Aufstelldach
wie cool, will auch haben.
Wirklich einfach der Einbau?
Wasserdicht?
Waschgaragenfest?
Gleichmal in der E-Bucht schauen
  • schraubendealer1
  • schraubendealer1s Avatar
04 Mär 2009 16:20 #4 von schraubendealer1
schraubendealer1 antwortete auf Re:Dachfenster im Aufstelldach
Bringt natürlich auch immer wieder eine Gefahr mit sich wen ein Loch in der Decke dann muß es auch ordentlich verschlossen werden Ich halte von den Dachfenstern nicht so viel hatte bisher nur Ärger in meinen vorigen Fahrzeugen.
Ein vorteil ganz klar die Lichtverhältnisse mögen besser sein ;)
  • Nugget 07
05 Mär 2009 09:50 #5 von Nugget 07
ist klar das der Einbau ordendlich gemacht werden muss, es ist übrigens das gleiche Fenster, ein Mini-Heki-Plus wie es im Nugget Hochdach und auch bei anderen WoMo eingebaut ist,(ohne Probleme).
Nur mein Fenster ist ohne Zwangsentlüftung, hat den Vorteil das es beim Fahren nicht klappert und dicht ist, beim Aufstelldach ist in der Plane schon eine Zwangsentlüftung eingebaut.
Gruß Wilfried
  • Heinz
  • Heinzs Avatar
05 Mär 2009 16:09 #6 von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Dachfenster im Aufstelldach
Waschgaragenfest?
Hi New Nuggetier,
das ist der große Nachteil der Heki´s, sie sind nicht Waschstraßenfest. Einmal durch die Waschstraße und Du hast lauter kleine Kratzer.
Gruß Heinz
  • wildervogel
  • wildervogels Avatar
05 Mär 2009 19:04 #7 von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Dachfenster im Aufstelldach
hallo heinz,
warum machst du nicht mit der fernbedienung einen : hüpfer : über das heki so wird das heki von der rolle doch gar nicht berührt beim waschgang. dahinter wieder aufsetzen.
volker
  • Heinz
  • Heinzs Avatar
05 Mär 2009 19:30 #8 von Heinz
Hi Volker,
ich habe am Big Nugget drei Heki`s (find ich im Nachhinein übertrieben), und an jeder Seite ein Ausstellfenster. Da müsste ich soviel hüpfen dass der Wagen nicht sauber werden würde. Also nach alter Manier Hochdruckreiniger, Waschbürste...:(
Gruß Heinz
  • wildervogel
05 Mär 2009 19:39 #9 von wildervogel
heinz,
viel spass und falle nicht von der leiter!!!!!
volker
  • Dieter
  • Dieters Avatar
06 Mär 2009 10:14 #10 von Dieter
Dieter antwortete auf Re:Dachfenster im Aufstelldach
beim ersten Nugget mit Aufstelldach gab es hinten eine Art Glashubdach allerdings aus Kunststoff und nicht auch Glas. Der hinter
Ausschnitt im Hubdach sieht immer nicht fast so aus wie beim alten Hubdach. Hier könnte man sicher auch ein Glashubdach einsetzten wie z.B. dieses hier:
Link
Gruß Dieter
