- Dank erhalten: 5497
- Der neue Nugget mit Aufstelldach - Besuch beim nahezu perfekten Prototypen
- Tiemo
Und jetzt der Artikel:
Die Fahrt von Hamburg nach Rheda-Wiedenbrück zeigte mir schon, dass es ein besonderer Tag werden würde. Ich fühlte mich bei Regen und Sturm wie der fliegende Holländer. Die Autobahn war angenehm frei, denn alle anderen hatten sich bei dem Wetter nicht auf die Straßen getraut - Aber ich war auf einer Mission und wenn ich auf einer Mission bin, dann zieh ich das auch durch.
Eine letzte heftige Regenfront bei Herford und ich sah mich schon durch den Regen laufen aber siehe da: In Rheda-Wiedenbrück kein Regen, nur etwas Wind, fast schon Sonnenschein und am Tor wurde ich gleich von Herrn Rutenkolk empfangen und Herr Siegert fuhr im gleichen Moment mit seinem Club Joker vor. Das nennt man Timing!
Beim letzten Besuch bei Westfalia war der neue Nugget hinten in den letzten Hallen und ich stellte mich schon auf einen langen Weg durch selbige ein aber diesmal -zack - Tür auf und schon stand er da.
Und gut schaut er aus:
Vorneweg zu sagen, dass der Prototyp heute noch nicht 100% final war, das aber zur CMT in Stuttgart sein wird.
Auf dem Dach sind zwei Sportgerätehalter-Schienen eingelassen. An diesen können handelsübliche Träger angebracht werden. Traglast: Bei zusammengeklapptem Dach: 50kg. Aufgeklappt bis zu 25kg.
Und dann nochmal von schräg hinten mit aufgeklapptem Dach:
Da wir ja eigentlich alles unterhalb der Dachkante schon kennen habe ich mein Hauptaugenmerk auf das Aufstelldach und die Bettkonstruktion gelegt. Und das alles gefällt mir richtig gut.
Fangen wir mal an mit der ehemaligen Bodenplatte. Es gibt keine Bodenplatte mehr. Auf dem Foto könnte man sagen: Hey, da ist doch eine Bodenplatte. Tja Freunde der Bodenplatte (hab ich schon „Bodenplatte“ gesagt?), es handelt sich beim neuen Nugget mit Aufstelldach um ein atmungsaktives 3D Mesh Gewebe.
Und unter diesem Gewebe befindet sich eben keine Bodenplatte sondern(!) ein Teller-Froli System auf Metall-Querstreben, die wie ein Lattenrost funktionieren!
Und dadrüber liegt eine Froli Kaltschaummatratze (ca. 5-6cm dick. geschätzt, nicht nachgemessen).
Also: Schlafkomfort ist extrem komfortabel und Durchlüftung (Stichwort: Schwitzwasser) optimal gegeben.
Und wenn das Aufstelldach zusammengeklappt ist, bleiben noch locker zwei Finger breit Luft (ohne die Matratze zu quetschen) um das Bettzeug dazwischen liegen zu lassen.
Auf dem Foto kann man eventl. auch noch erkennen, dass das Dachbett ca 10cm weiter nach hinten reinragt. Stehen in der Küche ist aber trotzdem problemlos zu zweit möglich
Die Liegewiese sieht auf dem folgenden Foto etwas uneben aus. In der Praxis wird die Matratze bei Gebrauch aber plan auf der Oberfläche liegen.
Die Matratze ist 2m lang und von Kopfende bis knapp vor dem Fußende 1,38m breit. Hinten im Fußbereich verjüngt sich die Fläche konstruktionsbedingt etwas.
Zum Dachzelt-Stoff von der Matratze hin zur linken und rechten Seite sind nochmals je 3-4 cm Platz. So ist eine ungefähre Bettbreite von 140cm gegeben. Optimal für bis zu zwei erwachsene Personen. Über die maximale Belastung des Bettes gibt es noch keine genauen Angaben aber es wird von einer maximalen Belastung von 220kg ausgegangen. Die Fußfreiheit ist optimal aber die Höhe reicht nicht, um verkehrtherum zu schlafen. An der Bettkante sitzen ist aber zu 95% aufrecht möglich. Bei 183cm Länge kam Herr Siegert nur leicht mit dem Hinterkopf an das Dach heran.
Stichwort Stoff: Der Stoff des Aufstelldach ist der gleiche geblieben, da er sich über die Jahre bewährt hat. Es gibt aber auch Überlegungen andere (Hi-Tech) Stoffe auszuprobieren aber da es bei neuartigen Stoffen noch keine Langzeittests gibt, wird aktuell auf das Bewährte zurückgegriffen.
Jetzt einmal das Dachbett hochgeklappt. Der Unterschied liegt im Knick! Dadurch ergibt sich eine maximale Stehhöhe von rund 180cm vorne an der Fahrgastzelle! Ich habe es getestet und von mir ein Bild gemacht, welches ich aber nur per PM rausgebe
Hier noch ein Bild zur anderen Seite:
Hier gut zu sehen, dass der Stoff noch nicht ganz eingefasst ist. Montag wird ein neu angefertigter Stoff angebracht, welcher auch passgenauer genäht ist und nicht so viele Falten wirft wie der jetzige (wie auf den Außenbildern zu sehen).
Und wie sieht der neue Nugget mit Aufstelldach eigentlich „zusammengeklappt“ aus? Gut sieht er aus!
Das Dach wird sich insgesamt noch um ein paar Millimeter einsenken, wenn es richtig eingepasst ist.
Und: verziehen wird sich das Dach nicht mehr können, da der Aufbau in der Höhe viel schmaler und in der Produktion optimiert wurde! Verzogene Dächer gehören also der Vergangenheit an!
Hier im Detail noch zu sehen, dass das Dach ein paar Millimeter herausragt, was aber bis zur CMT geändert sein sollte. Beim Blick auf dem Pfeil fällt auf, dass da was einfach aufhört. Da fehlen noch die Kederschienen (ähnlich wie z. B. beim Marco Polo), die auf BEIDEN Seiten durchgängig serienmäßig angebracht werden. Das bedeutet, dass ab jetzt auf beiden Seiten ein Sonnensegel o. Ä. angebracht werden kann! Eine Markise wird wieder an der rechten Seite optional auch möglich sein.
Und hier nochmal von schräg hinten.
Wer den alten Nugget mit Aufstelldach zu kastig fand, wird an dem neuen Nugget seine Freude haben. Abgesehen von den modellbedingten fehlenden Zentimetern in der Breite macht das neue Aufstelldach einen stimmigen Eindruck und sieht nicht so stark aufgesetzt aus wie beim alten Nugget. Dazu ist er um einiges flacher und optisch wirklich gefälliger. Würde ich nach einem Bulli mit Aufstelldach suchen, hätte ich ab jetzt wirklich keinen Grund mehr z.B. einen California zu favorisieren. Das für mich wirklich einzige Argument gegen den neuen Nugget mit Aufstelldach wäre die Höhe über 200cm. Vielleicht hätte Westfalia noch versuchen können, das Dach tiefer zu bekommen, dann wäre aber das Bett um einiges schmaler geworden. Aber wer schläft zu zweit gerne bei 110cm Bettbreite? Da nehm ich doch lieber die knapp 140cm! So ist es ein rundum gelungenes Konzept und ich wünsche Westfalia, dass der neue Nugget mit Aufstelldach viele Liebhaber finden wird. Und das wird er bestimmt!
Geliefert wird der neue Nugget mit Aufstelldach ab Mai 2015. Bestellen kann man Ihn wahrscheinlich ab der CMT. Jedenfalls werden zur Messe die Verkaufspreise bekanntgegeben.
Dieser Artikel wird sobald es neue Infos gibt erweitert.
LG,
Tiemo
- Tiemo
(Schloss noch nicht dran. Kommt Montag)
- Dank erhalten: 8830
Wenn man ihn jetzt noch mit 3,2t zul GG ordern könnte wärs perfekt.
Die "Bettplatte" ist der Hammer...eingelassen zwischen den Längsholmen mit etwas Luft für Bettzeug nach oben dann diese maximale Stehöhe.....Ist sie eigentlich leicht(gewichtig) anzuheben?
Der Aufstellwinkel scheint mir nach den Fotos geringfügig steiler als im alten, Die Bettkantensitzprobe (danke für die Ausführung) scheint mir das zu bestätigen. Im 2013er sitze ich (186) mit deutlich eingezogenem Kopf.
und das alles bei nur knapp über 2m FZ-Höhe, Viele Privatgaragen können ja knapp mehr als 2.00m....ich könnte schwach werden....
Eine (Bastel Angegung) hätte ich bereits....
Da das Bett ja 2.00m lang geblieben ist, ist es ca 10 cm weiter über den Kochbereich gerutscht. Den Arbeitsbereich dürfte das nicht stören, aber im Herdumfeld hat sich bei uns gezeigt dass hier ab und zu feucht gewischt weden muß. Denn oftmals wird gekocht wenn oben gleichzeitig jemand liegt ......
Die Unterseite der Bettplatte im alten Modell lässt sich ja auch reinigen. Dem Textilbezug täte im grünen Bereich eine abnehmbare oder abwaschbare Verkleidung gut, Blech oder Waschbarer abnehmbarer Druckknopfbezug ist eigentlich Jacke wie Hose....
- Xipe Totec
- Dank erhalten: 7200
Hallo,galli schrieb: ....ich könnte schwach werden....
ich finde auch, dass der Wagen 'stimmig' wirkt.
Aber 'schwach' werde ich nicht so schnell!
- cdengler
ich bin begeistert!!! Es setzt sofort ein "Haben-Will" ein und ich denke darüber nach, mit dem Nugget AD meinen Viano Marco Polo abzulösen..
Jetzt fehlen noch zwei Zylinder mehr und ein Automatikgetriebe zum perfekten Glück:-)
cdengler
- Tiemo
galli schrieb: Da das Bett ja 2.00 lang geblieben ist, ist es ca 10 cm weiter über den Kochbereich gerutscht. Den Arbeitsbereich dürfte das nicht stören, aber im Herdumfeld hat sich bei uns gezeigt dass hier ab und zu feucht gewischt weden muß. Denn oftmals wird gekocht wenn oben gleichzeitig jemand liegt ......
Hi til,
ja, das ist genau das eine Ding, was ich mich auch auf der Rückfahrt gefragt habe, ob das Bett dann nicht beim Kochen Probleme bereitet genauso wie Du es beschrieben hast... Vielleicht lässt sich Westfalia da was einfallen...?
LG,
Tiemo
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
galli schrieb: Denn oftmals wird gekocht wenn oben gleichzeitig jemand liegt ......
Wenn der Partner mithilft anstatt dort oben herumzuliegen, braucht man keine Dunstabzugshaube ...
Norbert
Besatzung 2
- Nugget HH
- Dank erhalten: 158
Beim betrachten der Fotos blieb ich doch virtuell gleich mal an dem angenieteten Blechwinkel hängen, auf dem die Kopfseite des Bettes im abgesenkten Zustand aufliegt.
Wie sieht es da in der Realität aus, wenn man aus der Sitzgruppe in Richtung Küche geht und dabei nicht zuuuu schmale Schultern und um die 190cm Länge mitbringt?
Sieht für mich nach einer unangenehmen Kontaktmöglichkeit aus.
Könnte man diese Auflagewinkel nicht in die Bettleiste (formerly known as Bettplatte) integrieren, so dass sie in luftiger Höhe verschwinden, sowie das Bett hochgeklappt wurde?
Konstruktiven Gruß,
Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
Hi Nugget HH
die Bettplatte geht auch beim alten nur knapp an den Dämpfern vorbei, der Z-Winkel würde also das Aufstellen des Bettes blockieren,
Aber auf der Rechten Seite könnten die ein durchlaufendes Z-Profil in ganzer Bettlänge vom Schrank bis zum B-Holm so anbringen wie jetzt den Winkel, dafür (aber mit kleinerem Querschnitt) So böte das keine Ecke zum Anstossen sondern wäre nur "Leitblech" und als solches im Kontaktfall weniger Schmerzhaft!
Eine andere Variante wäre auch eine dreieckige Auflagefläche in Verbindung mit einer kl Ablage.
Ich selber denke an dieser Stelle (im alten AD) schon Lange über eine kl Ablage nach, die könnte man oben gut gebrauchen, für handy, Schlüssel Brille Buch.... Das ließe sich hier als kleines Dreiecksbrettchen unter dem Winkel anschrauben. Volle Schrankbreite ab dem Kleiderschrank und im Dachholm Richtung Schiebetüre spitz auslaufend.
Nebenbei wäre der Auflagewinkel im Durchgang unter diesem Brett versteckt, die Stoßgefahr gebannt.
Toll finde ich auch die zweite Lampe im AD oben linke Seite!
