- Dank erhalten: 8829
Ausbau Sitzbank
Nachdem ichs schonmal im alten Nugget getan hatte hab ichs für euch wiederholt und hab die Sitzbank aus der Schiene gehebelt, und für euch fotografiert, danach mach ich drunter mal sauber
Vorweg, die Bank hat keine Rollen sondern gleitet, auf jeder Seite auf 2
von unten schaut die rechte Seite so aus:
1. sind die beiden Gleitschlitten für die rechte Schiene
2. der Verriegelungsstift (beidseitig vorne) . Betätigt man den Verschiebehebel zieht man beide Stifte nach oben, aus der Schienenbohrung heraus.
3. ist eine Kippsicherung die nur auf der rechten Seite existiert. Sie verhindert ein versehentliches aushängen der Bank, macht den Ausbau aber gleichzeitig etwas "fummelig"
Wie kriegt man nun die Schlitten aus der Schiene?
Am besten dreht man zuerst die vorderen Sitze und setzt sich auf den Fahrer/Beifahrersitz
Zuerst zieht man dort sitzend die Bank ganz nach vorne wie zum Bettbau
Dann stellt man sich vordie Bank, öffnet die Sitzflächenklappe und drückt unten am Boden auf diesen Hebel links im Großen Bankfach und schiebt die Bank gleichzeitig so lange zurück, bis sich der Hebel nach unten durchdrücken lässt. Danach schiebt man weiter. bis die 4 Schiebeschlitten in den 4 ovalen Öffnungen der Schiene stehen. Den Hebel kann man jetzt loslassen, er bleibt unten!
nun kann man die Bank mit 2 Pers herausheben, oder wie hier zum saubermachen aufbocken indem man mittig ein Holz unterschiebt. Wäre die Kippsicherun nicht gedrückt, befände sich der Sicherungshaken in der Schiene und würde ein herausheben der Bank blockieren!
Gleitfunktion:
Nach meiner Erfahrung ganz sparsam mit Silikongleitmittel (edit: oder Teflonspray) , längerfristig hat im alten Nugget Parafin geholfen. (Kerzenstummel aber keine Bienenwachskerze, sondern die ganz billigen, so wie man Schlittenkufen frisiert.....)
Wenns dann immer noch schwer gehen sollte kann man an der Mechanik auch was einstellen.......
Die Gleitschlitten sind zwar aus
Aber Zuuu..... fest angezogen klemmen sie den Gleiter an die Schiene und die Bank wird höllisch schwer gehen!
Also: Wenn saubermachen nix gebracht hat: durch gezieltes (vorsichtiges) lösen oder festziehen der Gleitermuttern (je nach dem wo es klemmt) lässt sich eine schwergängige Bank wieder gängig machen.
Ich hoffe hiermit dem ein oder anderen geholfen zu haben.
Übrigens: wer sich den Gleiter genau anschauen will muß nicht die Bank ausbauen, derselbe sitzt unten am Fuß der Tischverlängerung.....
So, und jetzt mach ich unter der Sitzbank sauber und entferne allen Schmutz von den Kunstoffgleitern
Gruß Til
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
Jetzt muss es doch jeder wissen wies geht!!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 105
Die vermeidlichen "Kunststoff Gleiter" sind im wahren leben auch TEFLON Gleiter
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
galli schrieb:
Dann drückt man auf diesen Hebel links im Großen Fach und schiebt die Bank so lange zurück bis sich der Hebel nach unten durchdrücken lässt. Gleichzeitig schiebt man weiter. bis die Schiebeschlitten in den ovalen Öffnungen der Schiene stehen. Den Hebel kann man jetzt loslassen, er bleibt unten!
Gruß Til
Mmmh, hab mich noch nie damit beschäftigt wie man die Bank ausbaut - allerdings habe ich sie des öfteren beim normalen verschieben einfach mal eben aus den Schienen gehoben, genauso gut geht sie auch wieder rein komischerweise. Der Punkt wo ich sie einfach rausheben kann bzw. versehentlich raushebe ist kurz vor dem einrasten in der Bettposition.
Muß ich wohl mal schauen ob da was faul ist und dieser Hebel bei mir immer unten ist was?
Gruß, Jürgen
Danke dir, man lernt nie aus! TEFLON-das Zeug aus der Pfanne......
Tatsächlich, ich hab mal gegooglet und wikipediert.....diese ganzen weissen Möbelgleiter...alles Teflon,
Zu meiner Ehrenretttung: s ist trotzdem auch ein Polymer also Kunstoff!
Und woher kommts?
".... 1938 von dem Chemiker Roy Plunkett entdeckt. Als Plunkett auf der Suche nach Kältemitteln für Kühlschränke mit Tetrafluorethylen (TFE) experimentierte, entdeckte er in seinem Reaktionsgefäß „farblose Krümel“ [6]. Tetrafluorethylen wurde zu PTFE polymerisiert. .......Zunächst war eine technische Nutzung von PTFE nicht gegeben, da die Herstellungskosten zu hoch waren .........Später beschichtete der französische Chemiker Marc Grégoire seine Angelschnur mit PTFE, um sie leichter entwirren zu können. Seine Ehefrau Colette kam auf die Idee, Töpfe und Pfannen damit zu beschichten, wofür sie 1954 zusammen mit Georgette Wamant ein Patent erhielt......"
aus: wikipedia
Kühlschränke und Angelschnur.....Im Freizeitbereich also, da sind wir ja mit dem Nugget guter Gesellschaft!
@Knut
war bei mir im ersten Nugget auch so, konnte ich ausbauen (oft versehntlich beim Bettenbau) ohne den Hebel, vielleicht schief montiert, hab diese Funktion erst heute entdeckt.
Das ideale Schmiermittel wäre dann also Teflonspray
- Dank erhalten: 3756
- Lacky
Genau diese Problematik hatte ich am Samstag.... Deine Nummer 3 auf dem Bild (Kippsicherung) hat mich
leicht bis mässig stutzig gemacht und fragte mich was das für ein Ding sein soll.
Auf jeden Fall habe ich die Verschieberei mit geputzten Schienen und Silikonspray wieder gangbar gemacht, jetzt flutscht es wieder.
Wäre dies mit dem Profilen eventuell eine Lösung zum Nachbauen bei euren Neueren Nuggets? Dann würde ich mal ein / zwei Fotos davon machen
Aber wie gesagtWenn die Bank in der Bett Funktion zurückgeschoben wurde. Habe ich noch diese ca. 5cm Profile in der Schiene. Sprich eure Schienen müssten dann auch noch diese paar cm „Reserve“ für die Anschläge vorweisen. Ansonsten wird das nichts.
Kanns mir nicht so ganz vorstellen (oder falsch) Das Foto wäre super!
In unserem ist die Geometrie vermtl. anders. Du ziehst über die Öffnungen hinweg und die Bettposition ist (fast) ganz vorne.
Gruß Markus
