- Dank erhalten: 16
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Matratze von Schlafsysteme24 für Nugget Hochdach
- Kersten
16 Mär 2014 19:12 - 16 Mär 2014 20:51 #1
von Kersten
Kersten
Nugget Hochdach, Baujahr 2016, 130 PS, Lichtpaket, Trittstufe, Rückfahrkamera, Alu-Felgen, nachgerüstet Pekatronic CAN Bus Alarmanlage, nachgerüstet Danhag GPS APP Steuerung, nachgerüsteter 220V Boiler, großes Dachfenster. Derweil leider verkauft und umgestiegen auf Westfalia Columbus 540D
Matratze von Schlafsysteme24 für Nugget Hochdach wurde erstellt von Kersten
hat von euch schon jemand Erfahrung mit der speziellen Matratze für die Hochdachvariante von Schlafsysteme 24 gemacht. Das gute Stück soll immerhin 579.- € kosten?
Link zur Nugget Matratze
Die Daten laut Hersteller sind:
-Perfekte Passform mit 6,5 cm Aufbauhöhe
- Dryflex Funktion in Border und auf der Unterseite für max. Entlüftung
- optimierter Kaltschaum mit Raumgewicht 40 kg/qbm
- vollversteppter Tencelbezug
- Härtegrad 2+
- Härtegrad 2+
Kersten
Letzte Änderung: 16 Mär 2014 20:51 von norge. Grund: einmal http zu viel ... ;-) Grüsse norge
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
16 Mär 2014 20:41 #2
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Matratze von Schlafsysteme24 für Nugget Hochdach
Hi Kersten,
das sind glaube ich die original Matratzen, die in jedem Nugget ab Werk drin sind.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- wonkothesane
16 Mär 2014 21:57 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Matratze von Schlafsysteme24 für Nugget Hochdach
Sieht auf jeden Fall so aus.
lg Holger
lg Holger
17 Mär 2014 08:13 #4
xxl_tom antwortete auf Matratze von Schlafsysteme24 für Nugget Hochdach
Die Absteppung an den Seiten sieht aber eher nach einer "Home"-Matraze aus, sollte dann vom Aufbau/Dicke bzw. Liegekomfort doch was anderes sein. (zumindest vor 2011?!)
Wer die abgebildete hat, hier gabs schon mal ein Thread dazu, sollte doch mal seine Erfahrung zum Schlafen, beim Bett zusammenschieben posten...
- Klaus
- Dank erhalten: 96
17 Mär 2014 16:50 - 17 Mär 2014 16:52 #5
von Klaus
Klaus antwortete auf Matratze von Schlafsysteme24 für Nugget Hochdach
Hallo Kersten,
ich glaube, wenn du den Schlafkomfort entscheidend verbessern willst,
kannst du das nicht mit der vorgegebenen Matratzenhöhe erreichen.
Wir verwenden einen Matratzentopper aus Viskoschaum (ähnlich Tempur),
der auf den normalen Matratzen liegt. (= + 5 cm)
Damit schläft es sich super bequem. Allerdings kann man dann das Bett nicht mehr
abbauen.
Klaus aus Oelde
abbauen.
Klaus aus Oelde
Letzte Änderung: 17 Mär 2014 16:52 von Klaus.
- Dank erhalten: 8837
17 Mär 2014 21:48 #6
Wollte nebenbei nur anmerken. Im AD ist alles anders. Mein 2010-er hatte 4cm Aufbauhöhe. Der 2013-er hat 8 cm Aufbauhöhe, und unterm Bezug ist ein FROLI Etikett.
Gruß Til
galli antwortete auf Matratze von Schlafsysteme24 für Nugget Hochdach
Kersten schrieb: ...Perfekte Passform mit 6,5 cm Aufbauhöhe...
Gruß Til
- Kersten
- Dank erhalten: 16
20 Mär 2014 21:20 #7
von Kersten
Kersten
Kersten antwortete auf Matratze von Schlafsysteme24 für Nugget Hochdach
vielen Dank für alle Rückmeldungen. Nach einigen Gesprächen lässt sich nachfolgendes festhalten:
- bis Anfang 2010 wurde der Nugget Hochdach mit einer einfachen Schaumstoffmatratze ausgeliefert (mein Modell)
- ab 2010 wurde die beschriebene Kaltschaum-Matratze von schlafsysteme24 verwendet (www.schlafsysteme24.de/matratzen/slim-dachbett.html)
- laut einem Mail von schlafsysteme24 ist es möglich diese Matratze mit Rückgaberecht zum Testen zu bestellen
- darüber hinaus kostet die gleiche Matratze in 8 bzw. 10 cm Dicker keinen Aufpreis (allerdings ist dann kein Zusammenklappen mehr möglich)
- der Nachfolger Ford Nugget Tourneo ist mit einem Unterbau Names Froli Travel (www.frolishop.com/schlafen-unterwegs/bet.../froli-travel?c=2156) und der Froli Mobil Matratze bestückt (www.frolishop.com/schlafen-unterwegs/mat...obil-matratze?c=2155). Bei Froli Travel handel es sich um einen Ladenrost, bestehend aus kleinen flexiblen Kunststofftellern. Die Aufbauhöhe beträgt 3.5 cm.
Ich werde für meinen Teil versuchen, das Konzept des kleineren Tourneo Nugget auf meinen alten Nugget zu übertragen, sprich:
Bei einer Körpergröße von 180 cm, muss der Körper beim Schlafen auf rund 100 cm wirksam unterstützt sein, die Beine und Füße sind nicht so wichtig. Der Unterbau der Matratze im Nugget besteht aus 4 Teilen:
- Dem oberen Auszug (mit den 2 Griffen) mit rund 65 cm
- dem 2 Klappen mit zusammen rund 70 cm
- und dem festen Teil im Hochdach von rund 62 cm
Auf den oberen Auszug werde ich testhalber die Froli Travel Elemente montieren. Laut Froli sollte man an ca. 6-8 Stellen (der Fläche 65x150 cm) die Elemente mit dem Untergrund verschrauben. Dazu sind kleine Holzschrauben ausreichend, die zwingend am Rand der Teller befestigt werden müssen.
Die 2 Klappen werden auch mit den Froli Travel Elementen versehen, aber nicht fest mit den 2 Brettern verschraubt, sondern auf einem Wachstuch verklebt. D.h. die ca. 70 cm sind herausnehmbar und können zum Schluss beim Bettenabbau oben auf die Matratzen gelegt werden.
Der feste Teil bleibt so wie er ist mit der ca. 7 cm starken Matratze die unter dem Auszug verschwindet. Die fehlenden 3.5 cm Höhe werden mit einer passend geschnitten Auflage ausgefüllt.
Somit sind rund 130 cm (beginnend vom Heck) mit einer Art Lattenrost unterlegt und nur der Bein/Fußbereich bleibt auf dem harten Grundmatraze.
Gemäß Froli sind die 4 cm Luft zwischen dem oberen Auszug und dem 2 Klappen kein Problem.
Ergänzend dazu habe ich mir die Matratze von Schlafsysteme24 zur Ansicht bestellt.
Kersten
Kersten
Kersten
- nuzy
- Dank erhalten: 75
20 Mär 2014 21:32 #8
von nuzy
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
nuzy antwortete auf Matratze von Schlafsysteme24 für Nugget Hochdach
Hej,
Dann halte uns bitte über dein Vorhaben auf dem laufenden. Ich spiele auch mit dem selbem Gedanken, bin bisher nur nicht dazu gekommen mich näher mit der Umsetzung zu beschäftigen. Daher bin ich sehr an Deiner Umsetzung und Erfahrung interessiert.
Beste Grüße,
Moritz
Beste Grüße,
Moritz
- Kersten
- Dank erhalten: 16
19 Apr 2014 18:10 - 19 Apr 2014 18:15 #9
von Kersten
Kersten
nachdem der Umbau abgeschlossen ist und wir die erste Woche im Urlaub darauf wie Gott in Frankreich geschlafen haben, anbei meine Erfahrungen im Detail:
Das Ergebnis der Umrüstung (500€ Matratze von Schlafsysteme24 + 200€ Froli Travel + 3-4 Stunden Arbeit) haben sich mehr als gelohnt. Die Wirbelsäule liegt gerade und der Schlafkomfort ist perfekt. Egal ob auf dem Bauch, Rücken oder seitlich.
Nachahmung nur empfohlen.
Kersten
- Die neue Matratze von Schlafsysteme24 ist um Klassen besser als die Original-Matratze von Ford. Wir haben die Matratze problemlos mit einem Lieferschein zum Testen erhalten. Der Service ist perfekt, nur Achtung bei der Lieferung, der Karton ist wirklich riesig. Einen Tag vor Lieferung wurde diese telefonisch avisiert. Die neue Matratze Ist auch 4 Teilen wie das Orginal, aber die Einzelteile können per Reißverschluss miteinander verbunden werden. Auch wenn rund 500 € viel Geld sind, die Matratze ist es wert.
Anbei ein Vergleich zwischen der alten und neuen Matratze (unten) - Der 2 Teil war der Einbau des Froli Lattenrost-Systems. Da der alte Nugget nur für eine Matratzenhöhe von 7 cm ausgelegt ist, war es gar nicht so einfach das sinnvoll zu realisieren. Als Basis dient das Froli Travel System mit 100x200cm. Wie beim neuen Nugget wurde nur der vordere und mittlere Teil umgerüstet. Der hinter feste Teil im Hochdach bleibt unangetastet.
Nach mehreren sehr hilfsbereiten Telefonaten mit Froli ist der vorderste Auszug vollflächig mit den Froli Elementen belegt. Die 4 Eckelemente sind mit je 2 Schrauben im Holz verschraubt. Alle überstehenden Verbindungselemente sind abgeschnitten worden.
Der mittlereTeil (die 2 Klappelemente) sind auch vollflächig mit Froli Travel belegt, aber nur mit Klettband fixiert. Damit Sie besser verstaubar sind, habe ich Sie in 2 Teile gesplittet.
Das feste hintere Element (das ja 3.5 cm tiefer liegt -sprich die Aufbauhöhe von Froli Travel) habe ich nur auf den ersten 10cm mit einem Schaumstoffkeil unterlegt, das es sich in der Praxis nicht bemerkbar macht, ob der Rest der Matratze niedriger liegt (Wenn der Kopf in Richtung Heck liegt).
Anbei erstmal ein Foto wie es aussieht:
Tagsüber sieht der Bettumbau wie folgt aus:
A) den kleinen Schaumstoffkeil entnehmen
die 2 mittleren Matratzenteile wie gewohnt auf die vordere Matratze legen
C) die zwei mit Klettband befestigten Froli Travel Elemente auf die Matratze legen
D) jetzt wie gewohnt das Bett nach hinten schieben, und die Klappe schließen.
E) den kleinen Matratzenkeil oben auf legen
Das sieht dann so aus:
Insgesamt dauert der Vorgang nur 2 Minuten länger als normal.
Der letzte Schritt war die individuelle Anpassung des Froli Systems. Die oberen Teller lassen sich jederzeit austauschen und sin einzeln bei Froli als Ersatzteil für 2 Euro zu beziehen. Original gibt es eine weichere Partie im Schulterbereich. Wir haben auch die Beckenzone damit ausgestattet, was den schon tollen Schlafkomfort nochmals erhöht hat ( dir hellblauen Elemente sind weicher).
Im Bedarfsfalle lassen sich einzelne Elemente noch versteifen, durch einhängen eines roten Kunstoffkreuzes, siehe Foto:
Kersten
Kersten
Letzte Änderung: 19 Apr 2014 18:15 von Kersten. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex, Balu07, nuzy, Monasterium, Kutscher, Teufelsbraut
- nuzy
- Dank erhalten: 75
20 Apr 2014 11:43 #10
von nuzy
Vielen Dank für den ausführlichen Bericht. Ich bin Seitenschläfer und bekomme daher im Nugget immer Probleme mit der Schulter bzw. einem eingeschlafenen Arm. Ich bräuchte ein Frolic System zum testen
