- Dank erhalten: 4593
Tiemo schrieb: Pfeil links: Fehlt da die Batterie? Ja! Die Zusatzbatterie ist jetzt unter den Beifahrersitz gewandert und wurde durch zwei normale Batterien ersetzt! Dabei haben die noch einiges mehr Saft für längere Stehzeit ohne Stromanschluss und dazu: Die Kreisläufe der Starter und der Zusatzbatterie sind nun komplett getrennt!
Tiemo schrieb: ...Pfeil links: Fehlt da die Batterie? Ja! Die Zusatzbatterie ist jetzt unter den Beifahrersitz gewandert und wurde durch zwei normale Batterien ersetzt! Dabei haben die noch einiges mehr Saft für längere Stehzeit ohne Stromanschluss und dazu: Die Kreisläufe der Starter und der Zusatzbatterie sind nun komplett getrennt! ...
