- Dank erhalten: 42
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Reisemobil International Blitzeinschlag: Gefahr gebannt
- Noraser
09 Jul 2012 21:43 #11
von Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
Noraser antwortete auf Reisemobil International Blitzeinschlag: Gefahr gebannt
Naja, so ganz beruhigen kann ich euch nicht.
Zwar stimmt es dass der Blitz über die Metalverstebungen und die Aussenkarosserie abgeleitet wird, allerdings sollte man sich Gedanken über die Nebenefekte machen, wenn mehrere 1000A durch Holzkonstruktionen fliesen.
Was ich damit sagen will ist, dass sollte ein Blitz in das Nuggetdach einschlagen, die entsprechende Metallstrebe sich in einen Ionisierungskanal verwandelt. Das sorg zwar dafür dass das gefährliche Potential abgebaut wird, allerdings unter austreten von relative viel Energie in Form von Wärme.
Was mit unseren Dächern dann passiert, könnt ihr an jeden Baum beobachten, den der Blitz schon mal getroffen hat:
Splitterndes Holz und Feuer.
Also da wo der Blitz eingeschlagen ist, koennt ihr mit zimlicher Sicherheit eine recht grosse neue Dachluke einbauen.
(Fals noch genug von der Fahrzeugelektronik übrig ist, dass es sich lohnt)
Also von daher nicht im Hochdach aufhalten, sondern bei ausgefalteten Hochbett (Splitterschutz) im unteren Bett kuscheln.
Ob das Hochdach beim Blitzeinschlag giftige Verbrennungsgase entwickelt, weiss ich nicht, allerdings dürfte der Sturm bei Gewitter für genug Frischluft sorgen.
Zumindest bauchen wir uns bei dem Nugget keine Gedanken um die Gasanlage zu machen, die ist weit genug von allem weg.
Noraser
Noraser
- Arno007
- Dank erhalten: 68
09 Jul 2012 22:05 #12
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Reisemobil International Blitzeinschlag: Gefahr gebannt
Hallo Noraser!
Wenn der Blitz über Metall abgeleitet wird dann kann der nicht gleichzeitig durch das Holz fliessen ... Warum? Wegen dem Faraday Käfig Prinzip ( Link ) ... Strom über die äußere Oberfläche ... gleiche Ladungen stossen sich ab ...
Viele Grüße, Arno007
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
12 Jul 2012 15:28 #13
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Reisemobil International Blitzeinschlag: Gefahr gebannt
beim letztjährigen Norddeutschen Nuggettreffen in Polle hat es ein legendäres Gewitter mit Blitzeinschlägen auf dem Platz gegeben.
Uns hat der Blitz wohl nicht getroffen, muss aber in unmittelbarer Nähe eingeschlagen sein, denn es waren sämtliche Glühbirnen des abgenommenen Fahrradträgers durchgebrannt und das Batterieladegerät hat für mehrere Stunden Pause gemacht (Überspannungsschutz).
Seit dem wird die 220V-Leitung bei Gewitter abgenommen.
Im HD fühle ich mich bei Gewitter eigentlich sicher(Metall im HD + Gummireifen), ist auf jeden Fall besser als sich unter eine Eiche zu stellen
Peter
Peter
22 Jul 2012 13:37 #14
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Reisemobil International Blitzeinschlag: Gefahr gebannt
Hey,
Wir waren vor 3 Wochen beim schwerem Unwetter nahe Berlin auf der Havel.
War schon ein mulmiges Gefühl, im extrem lautem Gewitter im Hochdach liegend, auf dem Trimaran auf dem Wasser. Da habe ich mir auch schon Gedanken um den Käfig gemacht
- Dank erhalten: 8831
02 Dez 2015 10:21 #15
galli antwortete auf Reisemobil International Blitzeinschlag: Gefahr gebannt
Zitiere mal aus einem ADAC artikel
Eine Aluminium-Außenhaut oder eine Kunststoff-Beplankung auf einem Metall-Gerippe (vereinzeltes Konstruktions-Prinzip bei Freizeitmobilen, aber auch bei frühen Modellen des Renault Espace und beim "Trabbi") wirken ebenfalls wie ein "Faradayscher Käfig". Kritisch könnten allenfalls reine Kunststoff-Gehäuse, wie Wohnmobile in GFK-Bauweise, sein. Über Blitzopfer, darauf muss man deutlich hinweisen, wurde aber auch hier nie berichtet. Als guter Blitzableiter würde sich ein metallischer Dachgepäckträger anbieten, der dann freilich über Kabel und Erdspieß mit dem Erdboden verbunden werden muss.
Gewitter im Anmarsch – das sollte man als Camper unbedingt beachten:
Der Neue AD hat längs eingelassene Matallschienen im Dach (Geräteträger) erdet man diese bei Gewitter mit einer Kabelverbindung und Metallhäring z.B. dürfte man sicher sein!
Gruß Til
- Sicheren Aufenthalt bietet die (in jedem Fall „metallische“) Fahrerkabine
- Alkoven meiden
- Fenster, Türen, Hub- und Klappdächer schließen
- nicht mit dem Kopf in den Bereich des Daches kommen
- keine metallischen Teile der Einrichtung anfassen
- also auch nicht Geschirr spülen oder duschen
- 230-V-Kabel außen am Wagen abziehen (Gefahr der „Überspannung“)
Gruß Til
- Bugatti
02 Dez 2015 22:16 #16
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Reisemobil International Blitzeinschlag: Gefahr gebannt
Der Blitz wird den Weg des geringsten Widerstandes wählen, also beim Hochdach in die seitliche Metallkarosse...
denke das selbst Hochdach sicherer ist als außerhalb des Fahrzeuges zu stehen. Solange man sich im unteren Bereich (Blechkarosse) aufhält ist es sicher.
- kk56k
02 Dez 2015 22:47 #17
von kk56k
kk56k antwortete auf Reisemobil International Blitzeinschlag: Gefahr gebannt
Der Blitz weiß aber nicht, was der Weg des geringsten Widerstands ist und er ist obendrein recht kurzsichtig. Es soll auch schon Blitze gegeben haben, die den Blitzableiter verfehlt haben und ins eigentlich geschützte Dach eingeschlagen sind.
Wenn der Blitz ins Hochdach einschlägt, wird er bestrebt sein, sich den Weg des geringsten Widerstands zum Boden zu suchen. Falls es da keine metallische oder gut leitende Verbindung zur Karosserie gibt, wäre auch ein Überschlag auf Personen im Hochdach denkbar.
Im Inneren des Nuggets sollte es einigermaßen sicher sein, wobei der Faradayscher Käfig durch das gegebenenfalls nicht leitende Dach nicht vollständig ist und es auch da theoretisch möglich sein könnte, dass ein Blitz den Weg ins Innere findet. Praktisch würde ich das aber für ausgeschlossen halten. So schlecht dürfte die Leitfähigkeit des (zumal feuchten) Dachs kaum sein.
Dass wie von galli zitiert bisher noch nie etwas über Blitzopfer im Inneren von Wohnwagen oder -mobilen bekannt geworden ist, spricht denke ich für sich.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
03 Dez 2015 06:10 #18
von JüBe
das ist der springende Punkt, da es in Zentraleuropa doch in der Regel beim Gewitter regnet (das Dach dabei sogar nass ist ) ist eine gewisse Leitfähigkeit auf jeden Fall gegeben.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Reisemobil International Blitzeinschlag: Gefahr gebannt
kk56k schrieb: So schlecht dürfte die Leitfähigkeit des (zumal feuchten) Dachs kaum sein.
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 7200
03 Dez 2015 06:36 - 03 Dez 2015 06:42 #19
RudiRadlos antwortete auf Reisemobil International Blitzeinschlag: Gefahr gebannt
nicht dass ich Angst hätte, aber ist das aufgestellte Dach nicht nur über z.T. offen liegende Metallstreben mit dem Fahrzeug verbunden - die man dann lieber nicht berühren sollte? Oder wirkt auch die gesamte Stoffbespannung als ordentlicher Leiter?
... oh weh, - erst jetzt habe ich bei Galli gelesen, dass man bei Gewitter das Dach zu schließen habe, um sicher zu sein
, schade ... ist doch auch irgend wie gemütlich, bei Wind und Wetter im Trockenen zu liegen
Letzte Änderung: 03 Dez 2015 06:42 von RudiRadlos.
03 Dez 2015 07:01 - 03 Dez 2015 07:06 #20
von diehoelle
in den Dächern werden bei der Produktion genau für den Fall der Blitzableitung Metallstreifen eingearbeitet, dass wurde uns beim Werksrundgang bestätigt. Da haben sich die Konstrukteure also, wie bei anderen Wohnmobil Herstellern sicher auch, Gedanken drum gemacht!
Es sollten also hier nicht Ängste geschürt werden, sodass sich manche beim Gewitter lieber aussperren und in eine Senke legen! Das das schließen des Aufstelldaches bei Gewitter dem förderlich ist, sollte jedem auch klar sein! Dann bleiben die Klamotten bei den Gewitterböen auch trockener!
Letzte Änderung: 03 Dez 2015 07:06 von diehoelle.
