- Dank erhalten: 8829
- Umbauten und Ergänzungen am 2013er Nugget von Galli
13 Mai 2016 20:09 - 15 Mai 2016 00:47 #31
galli antwortete auf Umbauten und Ergänzungen am 2013er Nugget von Galli
Verdeckte Kederschiene unterm AD
Am Vorgänger hatte sich das bewährt, höchste Zeit diese Aluminium Kederschiene über der Schiebetür auch wieder anzubringen.
Ich entschied mich für ein auf 2,50m gekürztes 3m Profil für einen 8mm Rundkeder.
Sikaflexkleben ist Sauerei.....
...die wichtigste Arbeit im Vorfeld das Abkleben
welcher Teufel mich geritten hat weiß ich nicht, jedenfalls vergaß ich in der Abkleborgie die Schiene selbst ...
Die Lackfäche hatte ich zuvor gründlich gereinigt und mit Spiritus entfettet....
Die Arbeitsmaterialien nach der Schlacht. Jede Menge Küchenkrepp. Spüli als Glättmittel und eine im Vorfeld passend zurechtgeschnitttene Kunstoffklinge zum Abziehen. Mit Spüli benetzen im 60° Winkel ansetzen und feucht abziehen.
Jetzt muss es trocknen, morgen gibts das Ergebnis.....
die hässliche Graumasse unter dem Dachrahmen habe ich bis zu den Ecken gleich mit verfugt......so wie das beim 2010er noch Serie war.
(übrigens: Klebeband abziehen bei feuchtem Sikaflex ist keine gute Idee, sondern eine Riesensauerei
....aber ein Radiergummi tut Wunder. Wenn die Hautbildung erfolgt ist, der Trocknungsprozess aber nicht abgeschlossen (so nach ca 3 Std.) kann man mit einem Radiergummi sehr einfach alle unschönen Kleckereien einfach wegradieren.
schaut jetzt wirklich gut aus!
Klappe zu - Schiene weg!
Der nächste Schritt wird DIE SACKMARKIESE...aber die muss aktuell noch trocknen
Letzte Änderung: 15 Mai 2016 00:47 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, Matei
- Dank erhalten: 7186
14 Mai 2016 19:46 - 14 Mai 2016 19:47 #32
RudiRadlos antwortete auf Umbauten und Ergänzungen am 2013er Nugget von Galli
da hast Du Dir ja wieder mal viel (und gute!) Arbeit gemacht. Ich nutze für solche Übungen einen Transparentkleber, und wenn da rechts oder links ein klein wenig rausschaut, sieht man's (fast) nicht. Wer die Haltbarkeit des Konkurrenz-Produkts anzweifelt, darf gerne mal versuchen, meine Kederschiene abzulösen, - ich würde sie gerne ein bisschen versetzen - geht aber leider überhaupt nicht
Letzte Änderung: 14 Mai 2016 19:47 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
15 Mai 2016 00:28 - 05 Jun 2016 16:13 #33
Hallo Rüdiger
den transparenten kenne ich nicht, klingt aber sehr praktikabel....
Der erste Einsatz ist bestanden. Der Markisensack wird in die Kederschiene geschoben, von Hand nach oben gedrückt und mit dem ausrangierten Rucksackverschluss fixiert.
Über die so hochgestellte Sackmarkiese kann das AD von innen normal verschlossen werden.
Einziger Hilfshandgriff beim Schliessen ist ein hochziehen des Markiesenpaketes am Fahrzeugheck durch den zusammengeklappten Zeltstoff hindurch kurz vor dem Verriegeln des Daches. Beim Schliessen lässt ja der Zug nach oben vom Rucksackgurt nach, die Markiese senkt sich der Schwerkraft folgend über die Schiene ein wenig nach unten ab. Dem muß man mit diesem Griff entgegenwirken, sonst ist sie zum Schluß der Dichtung des AD im Weg.
Die Sackmarkiese wird somit im Fahrzeuginnern transportiert und ist nach aufstellen des Daches aussen einsatzbereit.
Letzte Änderung: 05 Jun 2016 16:13 von galli.
05 Jun 2016 16:26 - 07 Jun 2016 11:31 #34
Ein paar Fotos dazu
Diese Markiese wird leider schon lange nicht mehr so kompakt hergestellt. Das schränkt Nachbauten erheblich ein. Aber mit einem Sonnensegel auf eine Stange aufgerollt müsste das entsprechend zu realisieren sein.
Auch beim roten Vorgänger hatten wir das 3 Jahre im Einsatz, allerdings ohne die Hochhalteschlaufe vorn
jetzt beim blauen Nugget nun auch wieder....ein gescheites Bild muss ich mal im Urlaub machen oder hat einer eins vom Kastlhof für mich....da war das Ding das einzige mal aufgebaut - bisher.
hier erkennt man gut, wie schmal der Sack am Zeltstoff liegt, damit die Dachschürze drüberwegschließt....
Netter Nebeneffekt
das Teil ist waserdicht, also kein Rainguard Schlitz wie bei der normalen Markiese....
selbst als Sack, wenn er nach unten hängt ( also losgeschnallt vom Gurt) steht er über die Regenrinne und verlagert die Tropfkannte um ca 3 cm nach aussen. Das reicht manchmal für ein Regenfreies offenes Schiebefenster, so unsere Erfahrung beim alten.....
Netter Nebeneffekt
Letzte Änderung: 07 Jun 2016 11:31 von galli.
- mm
- Dank erhalten: 38
22 Sep 2016 10:29 #35
von mm
mm antwortete auf Umbauten und Ergänzungen am 2013er Nugget von Galli
Hallo Galli,
kannst Du mir bitte das Modell von Grundig nennen....wir haben uns nämlich gegen die serienmässige Rückfahrkamera entscheiden, da ich nicht weiß wo die Kamera sitzt und diese auch nicht im Rückspiegel ist...
Vielen Dank,
Matthias
Vielen Dank,
Matthias
22 Sep 2016 10:49 - 22 Sep 2016 10:55 #36
dieses Set habe ich verbaut.
Die Spiegelqualiität (ohne Monitor) gefällt mir ganz gut. Das Gehäuse wirkt nicht so billig wie manche von den "dünnen"
Ist nicht wesentlich größer als der Originalspiegel, so dass ich überm Spiegel noch den wichtigen Ampel- Blick Schlitz frei habe....
Nachteil: Der Funkaufbau flackert anfangs manchmal....da ich über HSH manuell schalte stört mich das nicht, Schaltung über Rückwärtsgang (an aus an aus bei m rangieren) wäre sicher nervig mit dem Funkkontakt....
Kabelanschluss ist nicht möglich.
Letzte Änderung: 22 Sep 2016 10:55 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: mm
- mm
- Dank erhalten: 38
22 Sep 2016 10:50 #37
von mm
super...genau diese hatte ich im Visier ,-)
keine Probleme mit Flackern?
22 Sep 2016 10:58 - 22 Sep 2016 11:00 #38
nur beim Bildaufbau.
Steht das Bild einmal ist es zuverlässig stabil.
Ich vermute mal: wenn der Funksensor näher nach vorne käme wäre das weg....
bin vor allem optisch-haptisch zufrieden. passt gut ins Interieur.
Letzte Änderung: 22 Sep 2016 11:00 von galli.
- mm
- Dank erhalten: 38
22 Sep 2016 11:08 #39
von mm
sehe ich genauso
Danke
Danke
- Manuela
25 Feb 2017 15:09 #40
von Manuela
Manuela antwortete auf Umbauten und Ergänzungen am 2013er Nugget von Galli
Hallo Galli, habe die Lösung der Markise im AD bei dir gesehen. ECHT SUPER!! Habe mir eine Thule Omnistor 1200 bestellt. Leider passt diese nicht unter das AD. Was hast du für eine Markise benutzt und welche Größe? Wäre nett von dir zu hören. LG
