- Dank erhalten: 92
- Einzelbetten im Hochdach
- MS-Allgäu
14 Mai 2015 20:50 #1
von MS-Allgäu
08/2011 HD 140PS, Solar, Markise, Trittstufe, AHK, Parkpilot, Fahrradträger, Spezialklappbett !
2+2 Bewohner
Einzelbetten im Hochdach wurde erstellt von MS-Allgäu
Hallo an alle Eltern mit Schlafmangel, kennt ihr das:
Nachts um 4 Uhr zur besten Nuggischlafenszeit geht plötzlich der Krawall im Hochdach los, weil das eine Kind im Schlaf in das Territorium des anderen gerollt ist.....
Bis der Streit geschlichtet ist und alle (Kinder) wieder Schlafen ist dann 6 Uhr....Schön....Dann hat man ja noch genug Zeit und Ruhe um sich vor dem Aufstehen zu überlegen wie das in Zukunft besser geht.
Not macht ja bekanntlich erfinderisch.
Wir haben kurzerhand ein Brett eingebaut, damit jedes Kind gaaaanz exakt gleich viel Platz hat, und nicht ausversehen nachts rüberrollen kann
Vorne ist das Querbrett so weit abgesenkt (6cm) dass man sich beim Klettern auf die Matratze (8cm) nicht die Knochen anhaut
Das Ganze ist natürlich einfach Zusammengesteckt und kann ohne groß aufzutragen an der Seite verstaut werden, falls man dochmal das Doppelbett braucht....
So, falls euch die Idee gefällt:
Viel Spass beim Nachbauen.
Jochen
- Sitzt (satt drin),
- passt (genau rein, Die Einzelbetten sind noch 200x75cm)
- wackelt (aber nur wenn ihr bei den Schlitzen schludert, ich hab fürs 15mm Brett Schlitze mit 15,5 gesägt, das passt)
- und hat luft (jawoll, links und rechts genau 1cm, hoffentlich merken das sie Kinder nicht, sonst hat einer 74cm und einer 76cm
Jochen
2+2 Bewohner
Folgende Benutzer bedankten sich: sapajoca, tourneo, xxl_tom, wonkothesane, Busteam, bonsaicamper, TAGamMEER
- sapajoca
- Dank erhalten: 58
15 Mai 2015 09:28 - 15 Mai 2015 09:30 #2
von sapajoca
Nugget HD Dumbo, Bj 2005, 2 + 3 + Pudel
sapajoca antwortete auf Einzelbetten im Hochdach
Toll und sehr schön gemacht!!! Wir haben ja drei Kinder, da ist dann noch mehr Theater im Hochdach....
Ich arbeite an einer Lösung mit Bett im Fahrerhaus (so was ähnliches wie das transporterbett.de/product_info.php?products_id=5 ). Die Demarkationslinie für oben wäre dann das nächste.
Nachteil an unserer Lösung: Elternzweisamkeit im Untergeschoss ist faktisch gestorben.
lg, Sandra
PS: welche Matratzen habt ihr genommen?
lg, Sandra
Letzte Änderung: 15 Mai 2015 09:30 von sapajoca.
- Busteam
- Dank erhalten: 174
15 Mai 2015 18:39 - 15 Mai 2015 18:40 #3
von Busteam
Ford Nugget Bj. 2004, HD, 125 PS Diesel, Rußpartikelfilter nachgerüstet, 2-4 große Zwei- + 1 großer Vierbeiner an Bord
Busteam antwortete auf Einzelbetten im Hochdach
Schöne Lösung!
Unsere Jungs sind zwar schon größer (14 u. 17), aber ein ähnlich gelagertes Problem: einer ist ein sehr expansiver Schläfer
Dank eines alten etwas umgearbeiteten Bettgitters sind die "Territorien" jetzt weitgehend getrennt, wenn auch nicht so prima verschiebesicher. Vielleicht sollten wir auch noch nachbessern...
Letzte Änderung: 15 Mai 2015 18:40 von Busteam. Grund: Korrektur
