- Dank erhalten: 98
- Grünling`s Verbesserungen am Nugget
- mariokart
mich würden mal deine Langzeiterfahrungen mit dem Plasti-Dip an der Markise interessieren?
Alles Gut? Oder löst sich das Material beim ein und auskurbeln?
Die Räder hast du wahrscheinlich auch schon geschwärzt, oder?
Ich konnte nicht widerstehen...
Schönen Gruß,
Ralf
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
- grünling
- Dank erhalten: 1628
ich bin wegen meiner Portapotti Lösung auf seite #34 angefragt worden , ob ich mal einen Plan von der Erhöhung versenden könnte.
ich hatte zwar keinen Plan und alles nur mit Pappschablonen übertragen. Aber ich hab mal soweit es ging eine Zeichnung mit Maßen und Bilder gemacht, die das gerne ggf. auch nachbauen möchten.
Ich bin zwar kein techn. Zeichner aber ich hoffe man kann erkennen wie s gemeint ist.
Das Fach in der Erhöhung hat sich übrigens im Urlaub als sehr nützlich erwiesen.
Gruß, Reiner
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
Dankeschön für die Pläne.
Was ich aber nicht so ganz ersehen kann,.......
Der Deckel, ist dieser konisch und aus einem anderen Brett ausgeschnitten,?
Denn ich sehe innen keine Auflage für den Deckel.
Werde ich wohl so nicht machen können, habe nur eine ganz alte Stichsäge.
Dankeschön Werner
R.I.P.
- grünling
du fragst:
Genauso isses. Ich wollte eine ebene Auflagefläche und keine Kanten unterhalb als Auflage.Der Deckel, ist dieser konisch und aus einem anderen Brett ausgeschnitten
Das Sperrholz ist Pappelsperrholz und ganz leicht zu verarbeiten. Die Schrägen hab ich mit `ner Holzfeile bearbeitet.
Geht prima.
LG Reiner
PS Deine alte Stichsäge wird das locker schaffen
- grünling
habe deinen Beitrag erst jetzt entdeckt
Aber jetzt die Antwort auf deine Frage:
= nein, mir ging`s nur um die im dunkeln strahlende Markise.Die Räder hast du wahrscheinlich auch schon geschwärzt, oder?
Bis heute hat sich eigendlich nur wenig Farbe am Kurbelauge gelöst (is klar) wird auch sehr beansprucht.
Sonst sieht noch alles sehr gut aus.
Sorry für die verspätete Antwort
LG Reiner
- Dank erhalten: 8836
Nehme mal an mit "alter Stichsäge" meinst du, dass die keine verstellbare Neigung hat und du nur 90° Schnitte machen kannst.
Wozu ein Deckel, da steht doch das Potti drauf. Musst du ans Fach ran, stellst du das potti runter und offen is. Ohne Deckel tuts dann auch ein senkrechter Schnitt.
Willst du trotzdem einen Deckel,, klebst du unter die Ecken mit Weissleim 4 kl. Holzplattenreste, so dass der ausgesägte Deckel unterm Potti keine Durchfallchance mehr hat.
Gruß Til
- Black Nugget
Hallo Reiner,
da erhälst du meinen 100%igen Schreinerrespekt - tiptop!
Sag mal, verwendest du den Original-Plattenwerkstoff, den auch Westfalia verwendet hat?
Wenn ja, woher hattest du dir diese Info besorgt?
HG
Black Nugget
- grünling
danke für die Blumen aber ich bin in dieser Hinsicht Laie .
Das Pappelsrerrholz bekommt man in jeden Baumarkt
Gruß Reiner
- werner_krauss
genau, nix zum verstellen und kein sauberer Schnitt mehr.
Bei mir geben gerade alle Maschienen den Geist auf
Accuschrauber,Waschmaschine,Induktionsplatte.
Da kann ich nicht gleich alles ersetzen
Die Idee eine Auflage hinzukleben hatte ich auch schon, und werde ich dann wohl so machen.
Ciao Werner
R.I.P.
- Dank erhalten: 3757
erstma Verneigung vor allem vor den Schränksche auch wenn Du deine Bremsen nicht richten lassen willst
...und es fiel mir die Tage beim Basteln erst wieder ein
Falls du der völligen Perfektion anheim fallen willst, der toom-Baumarkt bei uns um die Ecke mischt Farben nach Farbmuster, gibt's bestimmt in deiner Nähe auch wo. Du müsstest dazu nur eine der originalen Kleiderschranktüren ausbauen und mitnehmen, die wollen so 10x10cm mindestens um den original Ton zu erfassen.
vg
Max
