- Dank erhalten: 446
- Coleman Mini Camp Table mit formschlüssiger Transportbefestigung
- nuggar
21 Aug 2014 13:20 - 21 Aug 2014 14:38 #1
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
Coleman Mini Camp Table mit formschlüssiger Transportbefestigung wurde erstellt von nuggar
ich möchte Euch meine Lösung für die dauerhafte und platzsparende Unterbringung eines kleinen Campingtisches vorstellen.
Motivation:
Wir haben ein Alu-Rolltisch unter der Spüle mitgeführt. An dem stört uns, dass der soviel Platz wegnimmt und dabei praktisch kaum zum Einsatz gekommen ist. Gerade die Nordlandfahrer berichten (und das habe ich selbst erlebt), dass häufig schon Tische an Stell- und Campingplätzen vorhanden sind. Ganz ohne Tisch geht es aber auch nicht. Es sollte ein kleiner Tisch für zwei Personen zur gelegentlichen Nutzung sein, der schnell aufzubauen ist, wenig Platz benötigt und einen dauerhaften Unterbringungsplatz im Fahrzeug finden kann.
Es gibt ja reichlich Lösungen für Tische im Forum, aber keine hat mir letztlich zugesagt. Ich will nicht bohren, will freien Zugang zu allen Möbel- und Fahrzeugtüren, und nichts umräumen müssen, weder beim Bettenbau noch beim Aufstellen des Tisches. Und es werden auch keine Polster des unteren Bettes zum Platzgewinn ausgebaut, die benötige ich nämlich.
Ich habe mich für diesen Tisch entschieden: Coleman Mini Camp Table
Eigenschaften:
Leichter Alu-Koffertisch 80x40 cm., relativ niedrig (das sind aber unsere Faltstühle auch) und nicht sehr stabil (kennen wir vom Rolltisch und haben uns längst daran gewöhnt). Leider ist die Platte nicht regenfest
Mit diesem Tisch erübrigen sich auch alle Überlegungen und Umbauten mit dem Ziel, die Tischverlängerung im Aussenbereich einem Zweitnutzen zuzuführen.
Zur Lösung:
Vorbild war der VW California mit dem Formschluß in der Schiebetür. Ich kann den natürlich nicht in der Tür einlassen. Bezüglich des Unterbringungsortes habe ich mich vom Mülleimer im Lila-Bus-Shop inspirieren lassen - Befestigung unterhalb der Küchendurchreiche.
Also habe ich mir einen Rahmen aus Alu-Winkelprofil 30x30x2 angefertigt, der mit einem weiteren in den Durchlass eingehängt wird (gepolstert mit Filz). Die Anbringung ist asymmetrisch, damit sich die Tür zum Ladegerät ausreichend öffnen läßt. Der Rahmen steht unten nicht auf, sondern hängt und wird unten nur von Tesa Powerstripes gehalten.
Der Tisch ruht unten links und rechts in schrägen Einkerbungen im Aluprofil, worin die Bolzen bzw. eine Distanzscheibe für den Arretierungsriegel des Kofferklappmechanismus eingreifen. Oben habe ich einen Kugelschnäpper angebracht. Das war mir aber nicht ausreichend und außerdem neigt das zum Klappern. Deshalb habe ich rechts oben noch einen zusätzlichen, drehbaren Riegel angebaut, der den Tisch richtig zusammenzieht (genau anpassen). Richtung Küche habe ich noch selbtsklebende Dämpfer für Schubladen angeklebt. Jetzt klappert absolut nichts mehr.
Herzliche Grüße aus dem Erzgebirge,
nuggar
Motivation:
Eigenschaften:
Zur Lösung:
nuggar
Letzte Änderung: 21 Aug 2014 14:38 von nuggar.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, Nugginoob
- Fränki
- Dank erhalten: 3012
21 Aug 2014 18:11 #2
von Fränki
Fränki antwortete auf Coleman Mini Camp Table mit formschlüssiger Transportbefestigung
Hi Nuggar,
genau den gleichen Tisch habe ich auch und auch an der gleichen Stelle untergebracht.
Ich habe diesen dort festgezurrt.
Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
Fränki
- nuggar
21 Aug 2014 18:47 #3
von nuggar
nuggar antwortete auf Coleman Mini Camp Table mit formschlüssiger Transportbefestigung
Hallo Fränki,
ja, ich kann mich da an ein Foto erinnern, finde es natürlich nicht mehr wieder. Ich meine aber, der Koffer war länger und besaß eine parkettähnliche Oberfläche.
Da hast Du sicher bohren müssen. Das geht bei mir gar nicht an sichtbaren Fronten.
Dank der hängenden Montage gibt es auch mit einem Teppich keine Probleme.
- Fränki
21 Aug 2014 21:24 #4
von Fränki
Ja Nuggar,
Hast mein Köfferchen aber gut in Erinnerung. Ja die parkettähnliche Oberfläche ist nicht mehr so toll. Daher muss so langsam mal ein neues Modell her.
Fränki
Fränki
