- Dank erhalten: 139
- Kinderbett Im Fahrerhaus
- regenhasser
19 Mai 2014 22:19 - 19 Mai 2014 22:26 #1
von regenhasser
erster Nugget: EZ 10/2011 HD, 140PS
zweiter und jetzt aktueller Nugget: EZ 12/2020 HD, 185 PS Schaltgetriebe Nugget Plus
Kinderbett Im Fahrerhaus wurde erstellt von regenhasser
Hallo liebe Nugget-Gemeinde,
ich möchte hier mal unsere Lösung für ein Kinderbett im Fahrerhaus vorstellen.
Bei unserem ersten Urlaub mit unserem 10 Monate alten Sohn haben wir festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, einen so agilen, immer zu Dummheiten aufgelegten und unruhig schlafenden Kerl im Nugget schlafen zu lassen.
Wir haben uns so aufgeteilt, dass meine Frau mit dem Kleinen unten und ich alleine oben geschlafen habe.
Da der Kleine aber in der Tat sehr agil unterwegs ist, bedeutete das, dass meine Frau immer gleichzeitig mit dem Kleinen schlafen gehen musste, da es nicht möglich war, ihn alleine hin zu legen, dies haben wir beim Mittagsschlaf ein einziges Mal gemacht. Wir waren im Vorzelt. Der Kleine schlief unten im Bett und war eingekeilt mit Kissen. Er wachte auf, kletterte über die Kissen und purzelte in den Gang. Ergebnis: Eltern und Kind Schreck, Kind zusätzlich Beule am Kopp.
Also musste eine Lösung her, die es uns ermöglicht den Kleinen schlafen zu legen und per Babyphone die Überwachung zu gewährleisten, ohne dass ein Elternteil permanet daneben liegen muss.
Hier also unsere Lösung:
Grundlegende Idee war dieser Thread
Draus geworden ist dann folgendes:
Fahrersitz um 90° gedreht, Beifahrersitz um 180°
Dann das Brett drauf:
Das Brett ist zweigeteilt und mit Scharnier klappbar
Damit das Brett nicht zusammenklappt und das Bett nicht nach vorne runterrutschen kann werden vorne und hinten Leisten verschraubt. Diese sind mit Sterngriffschrauben fest, sodass kein Werkzeug zur Montage nötig ist:
Links und Rechts wird die Leiste (bzw. auch das Brett logischerweise) mittels Gurten an Ösen mit der Umlenkung vom Sicherheitsgurt verbunden. Wenn der Unfälle aushält, wir er wohl auch das Kinderbettchen halten können.
Dann kommt das Bett drauf. Wir haben uns für ein Bett entschieden, was einen Einstieg auf der Langen Seite hat, denn dann kann man den Kleinen dort rein und raus heben, denn oben bleibt kaum Platz.. So ein Bett war gar nicht so leicht zu finden:
BETT
Hier also das Bett geschlossen:
und einmal offen:
Damit das Bett nicht seitlich vom Brett rutscht ist es mit einer Ösenschraube und "Spannfix" auf beiden Seiten gesichert:
Der Tisch geht bei gebauten Kinderbett immer noch auf, d. h. wir können auch noch da sitzen während der kleine Mann schläft:
auch das untere Bett lässt sich noch aufbauen! Es ist zwar bisschen gefriemel aber es geht. Klar ist zu sagen, dass die Liegelänge des unteren Bettes nun kürzer ist, da das Brett über das untere Bett hinaus steht. Für meine Frau ist's okay und ich schlafe im 1.OG.
Während der Fahrt lässt sich das Brett dank der Klappbarkeit hinter der Sitzbank verstauen:
Die beiden Leisten fahren auf dem schmalen Teppich hinter Fahrer- und Beifahrersitz mit.
Praxistest steht noch aus. Jetzt muss der kleine Racker nur noch schlafen wollen, aber das hat generell erst mal nix mit diesem Umbau zu tun...
Wer Maße braucht:
Brett: 2 Stück 8mm Sperrholz 67cm x 75cm
2 Leisten, 2 Scharniere, div Schrauben.
Kann gerne in Rothenburg besichtigt werden.
Na dann Gute Nacht!
Lars
BETT
und einmal offen:
Wer Maße braucht:
Na dann Gute Nacht!
Lars
Letzte Änderung: 19 Mai 2014 22:26 von regenhasser.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, xxl_tom, galli, norge, Busteam, Knutmut, gerupuk, The Nuclear Nugget, Estherundleif, d74d27f93a512dfe304b384f6a501acf, MD Marcus, Gezeitenbrand
- Dank erhalten: 10279
19 Mai 2014 22:52 #2
norge antwortete auf Kinderbett Im Fahrerhaus
Hej Lars,
schaut gut aus - das sehen wir uns auf jeden Fall in Rothenburg an ...
... auch wenn wir es für unsere beiden Buben (10 & 13) nicht mehr brauchen werden ...
19 Mai 2014 22:56 #3
tourneo antwortete auf Kinderbett Im Fahrerhaus
Servus Lars,
und wenn dein kurzer nicht mehr reinpasst, dann findet sich bestimmt im Flohmarkt ein dankbarer Abnehmr für das Bett
michi
michi
- stejo
- Dank erhalten: 60
20 Mai 2014 07:53 #4
von stejo
ehemals Euroline BJ02, 74kW, grüne Plakette, HD,Küche,Standheizungen, Heckbett nachgerüstet,
jetzt Postbus 308CDI Selbstausbau mit Nugget-Aufstelldach
2+3 Passagiere
stejo antwortete auf Kinderbett Im Fahrerhaus
Alter Schwede,
hätte nicht gedacht, dass man so ein Reisebettchen vorn im Fahrerhaus unterbringen kann...
Wir sehen uns in Rothenburg!
stejo
stejo
2+3 Passagiere
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
20 Mai 2014 08:57 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Kinderbett Im Fahrerhaus
Servus Lars
Sieht ja Super aus !!
Schöne Höhle für den Kleinen!
Das wär auch für die Nuggi Fahrer was ohne Kind dafür Hund!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Busteam
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
20 Mai 2014 10:45 #6
von Fränki
Fränki antwortete auf Kinderbett Im Fahrerhaus
Hi Lars, genial.
Diese Lösung kommt leider 11 Jahre zu spät. Um weitere Kommentare vorweg zu nehmen sind wir auch für weiteren Nachwuchs zu alt.
Genial finde ich auch, das sich das untere Bett bauen last und Du den kleinen Racker immer im Auge hast.
Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
Fränki
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
20 Mai 2014 13:01 #7
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Kinderbett Im Fahrerhaus
Schaut super aus!
Ich wußte noch gar nicht das man den Fahrersitz so seitlich hinters Lenkrad quetschen kann trotz Türbeule.
Ist ja auch allgemein ein Platzgewinn den so zu stellen.
Meine Tochter ist jetzt schon 19Monate, ich hoffe mal das klappt oben mit einer zusätzlichen Klemmstange zum Netz ganz gut.
Sie macht sich aber sobald wach auch immer gleich lautstark bemerkbar
Gruß, Jürgen
- Hausmeister09
20 Mai 2014 14:38 - 20 Mai 2014 14:40 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus Fränki
Fränkis Anwort:
Gruss Rudi
Fränkis Anwort:
Warnung: Spoiler!
MAN IST NUR SO ALT WIE MAN SICH FÜHLT!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 20 Mai 2014 14:40 von Hausmeister09.
- Fränki
20 Mai 2014 14:45 #9
von Fränki
Ja ja, war doch klar das der Rudi...
Ich rede vom bekommen, nicht vom machen. Oh man hier wird ein alles rum gedreht.
- Nugget Joe
21 Mär 2015 19:13 - 04 Feb 2017 13:18 #10
von Nugget Joe
Nugget Joe antwortete auf Kinderbett Im Fahrerhaus
Hier ist meine Lösung ohne das Fahrerhaus zu blockieren. Aufbau in 2 min.!
Die beiden Hacken sind von einem IKEA-Rollo. Sind wie gemacht für Deckeninstallationen unter dem Hochbett!
Letzte Änderung: 04 Feb 2017 13:18 von Nugget Joe. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
