- Dank erhalten: 8
Spliety´s Umbauten
- Trudi
29 Jul 2014 23:24 - 29 Jul 2014 23:35 #51
von Trudi
Nugget EZ 05/2013 - 125PS - Midnightsky grey - großes Dachfenster - Trittstufe - Markise - AHK - Hochdach-Heckträger - CarryBike - Schnierle Zusatzsitz (bei Bedarf 6 Sitze!!!) - Zusatztür zu den "Stopffächern" im Kleiderschrank und im "Sideboard"
Trudi antwortete auf Spliety´s Umbauten
der vorhandene Aufsteller ist m.E. an einer ungünstigen Stelle und wenn man dann versehentlich die Klappe bei aufgestelltem Bügel versucht zu schließen, verziehen sich die viel zu weichen Scharniere sofort. Ist wahrscheinlich schon vielen (nicht nur Kindern...) einmal passiert... Ich suche daher auch gerade noch nach einer optimalen Lösung. Eure beiden Ideen gehen schon sehr in eine Richtung, die ich so oder so ähnlich ggf. gerne umsetzen werde - danke!
@Diemo: Was hast du denn oberhalb des Lichtschalters noch für einen kleinen Schalter?
Trudi
Trudi
Letzte Änderung: 29 Jul 2014 23:35 von Trudi.
- diemo
- Dank erhalten: 963
30 Jul 2014 07:24 #52
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Spliety´s Umbauten
Hallo Trudi,
der ist für die Beleuchtung vom Heckregal. Sieht so aus.
Mit dem Aufsteller bin ich auch noch nicht ganz zufrieden, funktioniert zwar super, ist mir aber noch bisschen zu groß.
Wird demnächst nochmal überarbeitet.
diemo
diemo
- Spliety
- Dank erhalten: 301
30 Jul 2014 11:49 #53
von Spliety
LEBE DEIN ÄNDERN 👍 Planlos geht der Plan los😁HD 2013er, von 4.2013 - 12.2020, 140 Pferde, Solar 160 Watt ,3mtr Markise, ALU, AHK, usw.
Seit 12.2020 Hobby Optima Ontour Edition V65GE www.nuggetforum.de/forum/umbauten/73974-spliety-s-umbauten
Spliety antwortete auf Spliety´s Umbauten
Moin moin,
ich habe einen neuen Freund gefunden
er heißt Schrumpfschlauch
Bild. 32
Kühlboxdeckelhalter
Bild. 33
Bild. 34
Antennenrohr siehe vorher Bild. 22
Gruß Dirk
Bild. 32
Kühlboxdeckelhalter
Bild. 33
Bild. 34
Gruß Dirk
- diemo
31 Jul 2014 08:03 - 31 Jul 2014 17:06 #54
von diemo
Hallo Dirk,
habe meinen Kühlboxdeckelhalter jetzt auch fertig gestellt.
Wer mal gucken möchte, in meine Signatur auf GraphitGrau klicken, dort sind 3 Bilder und ein Video dazu.
diemo
diemo
Letzte Änderung: 31 Jul 2014 17:06 von diemo.
- Spliety
31 Jul 2014 20:07 #55
von Spliety
Moin moin Diemo,
ich hoffe das Geräusch
war der Kühlboxdeckel
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- diemo
31 Jul 2014 22:41 #56
von diemo
So alt sind die Knochen auch noch nicht.
Ist der Deckel, habe ich zusätzlich zum Halter installiert. So kann ich Nachts hören wenn sich jemand an der Kühlbox zu schaffen macht.
- Spliety
31 Jul 2014 23:32 #57
von Spliety
Ach so
sozusagen eine Diebstahlsicherung
- Spliety
01 Aug 2014 12:30 - 07 Aug 2014 17:32 #58
von Spliety
Moin moin,
im Anhängerbetrieb hatte es mich immer gestört, dass die AHK am Nugget zu tief angebracht war (und das Stützrad ab und zu Bodenkontakt bei Bodenwellen hatte). Laut Ford könne man die PDC nicht verändern,
da die PDC anschlug wenn die Kupplung in der oberen Bef. montiert war
Nun habe ich die beiden mittleren Sensoren getauscht und siehe da es funktionert einwandfrei
Durch ziehen und drehen bekommt man die Sensoren raus dann Stecker ab, Sensoren tauschen und fertig
Gruß Dirk
Bild. 35 Sommerbetrieb
Bild . 36 Winterbetrieb
Gruß Dirk
Letzte Änderung: 07 Aug 2014 17:32 von Spliety.
Folgende Benutzer bedankten sich: bakasana
- Spliety
07 Aug 2014 18:46 #59
von Spliety
Moin moin,
wir haben es regelmäßig vergessen die Haube und den Gashahn vor Fahrantritt zu schliessen und durften so immer nochmal nach hinten gehen
Dann habe ich eine Gedankenstütze am Bett angebracht
. Es hilft wirklich
Bild. 37
Gruß Dirk
Bild. 37
Gruß Dirk
- Datschiburger
- Dank erhalten: 103
08 Aug 2014 08:19 #60
von Datschiburger
2014 155PS
Datschiburger antwortete auf Spliety´s Umbauten
Die Mütze ist ja total COOL!
Ich hätte aber ständig Angst das sie geklaut wird...
2014 155PS
Folgende Benutzer bedankten sich: To
