- Dank erhalten: 4009
- Umbauten am großen Blauen
21 Apr 2014 20:19 - 21 Apr 2014 20:23 #21
tourneo antwortete auf Umbauten am großen Blauen
Servus,
ja genau Rudi hat es auf den Punkt gebracht, wichtig ist die Lichtfarbe warmweiss ausser man steht auf kaltes Licht, ich nicht, Kabel reicht ein dünnes 2 adriges, ich nehm da immer Lautsprecherkabel, gibt es in den verschiedensten Querschnitten. Bei Pollin einfach mal nach LED Modul schauen,
www.pollin.de/shop/dt/MDMyOTc4OTk-/Licht..._12_V_warmweiss.html
www.pollin.de/shop/dt/NjMyOTc4OTk-/Licht..._12_V_warmweiss.html
die LED Streifen sind aber mittlerweile auch eine sehr schöne Alternative und ebenfalls günstig zu kriegen, mittlerweile würde ich glaube ich eher zu solchen Streifen tendieren,
@zwerg
weiss ich grad gar nicht mehr, wie ich das gemacht hab, muss mal schauen und Bilder machen
@Rudi
logo komm ich, únd zwar komplett mit Anhang,
bis dann
@zwerg
@Rudi
bis dann
Letzte Änderung: 21 Apr 2014 20:23 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: JoergD
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
21 Apr 2014 22:02 - 21 Apr 2014 22:03 #22
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Umbauten am großen Blauen
Servus Michi
Ich fahr ja wenn ich zum Kastlhof fahre Direkt bei Pollin vorbei!!
Kann ja ein paar Meter LED Streifen mitbringen!!
Dann können wir am Kastlhof einen kleinen COCACOLA NUGGET basteln
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 21 Apr 2014 22:03 von Hausmeister09.
- JoergD
- Dank erhalten: 52
26 Apr 2014 23:03 #23
von JoergD
JoergD antwortete auf Umbauten am großen Blauen
@Michi, @ Rudi,
vielen Dank für die Antwort, werde jetzt mal auf Einkaufstour gehen und nach (erfolgreichem
) Einbau berichten
19 Mai 2014 23:05 - 19 Mai 2014 23:11 #24
Der letzte Schrank ist jetzt auch beleuchtet, Kabel braucht man gar nicht weit ziehen, Schalter wird mit dem kleinen Winkel betätigt, plus und minus gibts direkt am Külhschrank abzuholen,
Das Fach wird gut genutzt, deshalb hat es noch zusätzliche Lüftungslöcher bekommen damit es nicht zu heiss wird drin, Ladegerät und Kühlschrank machen ja genug abwärme, die Bleche kosten keine 5 euro, die Löcher mit der Lochsäge gemacht
Die Uhr haben wir schon sehr vermisst, die war im alten Bus auch schon an der Stelle verbaut. Aus ebay, ursprünglich in einem 3er BMW verbaut, mit LED beleuchtung statt der Glühbirne und verbraucht fast keinen Strom, Einbau mit der Stichsäge in einer halben Stunde erledigt.
4 Getränke auf dem Tisch, war immer etwas eng und ist auch mal was umgefallen ,2 Becher können hier links und rechts abgestellt werden
Im Globus Baumarkt und nur dort habe ich genau passende Aluleisten gefunden, die passen genau in die Schienen und der Dreck blebit draussen
Letzte Änderung: 19 Mai 2014 23:11 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge, sumanino
- Hausmeister09
26 Mai 2014 12:14 #25
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus Michi
Ich dachte deine Farbe gibst nicht mehr??
Siehe hier ist zwar ein AD aber GELB!!suchen.mobile.de/auto-inserat/ford-trans...ativeFeatures=EXPORT
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
02 Jul 2014 21:04 - 03 Jul 2014 10:44 #26
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Endlich sind diese furchtbaren Türbeulen weg, danke an alle die das schon gemacht und beschrieben haben,
ich habe diesen Stoff verwendet, der ist schon schön dick kaschiert, deswegen war auch nur ein Brett nötig, auf dieses habe ich den Stoff aufgeklebt und dass das Brett in der Verkleidung befestigt. Passt gut
Die Mindestliefermenge 1/1,6 meter reicht für dutzende Fehlversuche
oder für eine kleine Serienfertigung
Letzte Änderung: 03 Jul 2014 10:44 von tourneo.
- dgorell
- Dank erhalten: 35
04 Jul 2014 13:52 #27
von dgorell
dgorell antwortete auf Umbauten am großen Blauen
Sieht klasse aus.
Hast du eine Schablone angefertigt und wie hast du das Brett befestigt? Und danke für den Stofftipp
- dieN-OLs
- Dank erhalten: 70
04 Jul 2014 22:55 #28
von dieN-OLs
liebe Grüße aus Nürnberg
schicken die NOLs
HD 11/2013, 140PS, Schwarz wie die Nacht, meistens im Landvergnügen zu finden.
dieN-OLs antwortete auf Umbauten am großen Blauen
@tourneo
was sind das denn für Krümelfang-Leisten, unter welchem Begriff frag ich denn danach im Baumarkt? Genial einfach so liebe ich das
LG lucinchen
LG lucinchen
schicken die NOLs
05 Jul 2014 10:22 #29
Servus,
ich hatte aus sehr dicker Pappe für jede Seite mit Schablonen rumprobiert und das dann auf Brettchen übertragen. Das ganze ist ziemlich viel ausprobieren und dann anpassen. Am schnellsten geht das rausschneiden der Beule, mit einem guten Teppichmesser und einer neuen Klinge geht das wie durch Butter und nach 2 Minuten hast du das Loch drin.
Das Brettchen ist oben in der Verkleidung sehr gut eingeklemmt und die Rückseiteder Brettchen habe ich auch mit dem Stoff und doppelseitigen Klebeband versehen. So klemmt sich das dann ganz gut zwischen das Blech, da ich nur noch ein Brettchen habe hat das mit dem Kleben wie bei Norge nicht geklappt. Bisher hält das ganze aber
gut.
Die Aluleisten gibts bei den Alu-Profilen. Die musst du mal durchschauen, genau so passende hatte ich lange gesucht und dann zufällig im Globus gefunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: dgorell
04 Dez 2014 20:41 #30
Jetzt hat man ja wieder etwas Bedarf an mehr Licht, die restlichen warmweissen LEDstreifen wurden mit einem fernbedienbaren Dimmer verdeckt eingebaut
