- Dank erhalten: 4009
- Umbauten am großen Blauen
23 Feb 2014 20:51 - 23 Feb 2014 20:57 #1
Umbauten am großen Blauen wurde erstellt von tourneo
Die ersten Basteleien am Big Blue sind vollbracht.
Ist zwar aktuell nicht wirklich so kalt, hat sich aber schon bewährt, die nachgerüstete Sitzheizung weil die nach ein paar Sekunden schon schön warm macht auch wenn die Standheizung mal nicht gelaufen ist.
Nachdem die Sitzflächen ausgebaut sind, werden die Sitzflächen mit einen grossen Schraubenzieher ausgezogen.
Die Klammern müssen entfernt werden
Die Karbonauflagen können passend zugeschnitten werden, die ausgewählten Sätze waren für die Sitzfläche mehrteilig und gehen somit über die gesamte Sitzfläche. Viele Billigangebote bei ebay sind zu kurz und dann bleibts an den Knien kalt.
Die entfernten Klammern kann man entweder durch Kabelbinder ersetzen oder wieder Klammern verwenden, die Klammern waren bei mir bei den Sätzen mit dabei, die erforderliche Spezialzange hat mir der Händler für einen Tag ausgeliehen. Mit der Zange geht es wesentlich schneller als beim Vorgängerfahrzeug mit Kabelbindern.
An den Lehnen muss man nur den Bezug unten öffnen, dann die Heizelemente vorne einschieben und das Kabel rausführen.
Die gesamte Elektronik ist in den Schaltern verbaut, die sehr kompakt sind. Die hätten auch direkt an den Sitzen eingebaut werden können, aber man hätte dann die Stellung nicht ohne weiteres insbesondere während der Fahrt sehen können. Deswegen sind die Schalter in die Mittelkonsole gewandert, dazu mussten aber die Kabel verlängert werden.
Die Heizungen sind stufenlos von 0-5 in 0.5er Schritten zu regeln. Der gesamte Umbau hat natürlich schon länger gedauert als ursprünglich gedacht, ca 8 - 10 Stunden hat das ganze gedauert. Angezapft wurde die Steckdose am Radio die nur Strom führt wenn Zündung an ist.
Letzte Änderung: 23 Feb 2014 20:57 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Waldschrat, norge, Knutmut, Zwerg, saltzwedel, Pasi
- PapaMoscas
- Dank erhalten: 2065
25 Feb 2014 21:50 - 25 Feb 2014 21:51 #2
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf Umbauten am großen Blauen
Hallo Michi !
Mein Nugget hat ein Saisonkennzeichen und wird in der KALTEN JAHRESZEIT nicht bewegt.
Sonst wäre Dein Sitzheizungseinbau hier gleich auf meine "TO DO LISTE" gewandert.
Aber Du kannst von Glück sagen, dass ich dieses "Feature" nicht unbedingt brauche, sonst müßte ich Dich hier sofort noch mit einer ganzen Reihe von entsprechenden Fragen löchern!
Weiterhin viel Freude am weiteren Ausbau von BIG BLUE. Bin gespannt, Deine Ideen in Rothenburg dann mal LIVE zu sehen!!
Herzlichen Gruß aus dem Hochsauerland - von Andreas
Letzte Änderung: 25 Feb 2014 21:51 von PapaMoscas.
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
26 Feb 2014 14:05 #3
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Umbauten am großen Blauen
Sieht super aus Michi, werde ich wohl auch noch einbauen. Die billige Sitzauflagenheizung tuts zwar auch aber verrutscht ständig.
Das mit den Klammern habe ich noch nicht ganz kapiert. Haste da mal noch ein Foto von den Klammern? Und was braucht man da für ne Zange? Auch würde ich gern Hersteller und Bezeichnung wissen vielleicht kannste mir das ja mal als PN schicken. Danke!
Gruß, Jürgen
27 Feb 2014 21:19 - 27 Feb 2014 21:37 #4
tourneo antwortete auf Umbauten am großen Blauen
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.
Hallo Knutmut,
verbaut habe ich Carbomesh 22s Quadro, die Sitzbezüge haben integrierte Drähte und die Sitzflächen habe ebenfalls starke Drähte, diese beiden Drähte werden mit den Metallklammern verbunden und gespannt. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben, vielleicht helfen die Bilder?
Wenn man die Klammern rausgezwickt hat, damit man den Bezug abnehmen kann, müssen diese Drähte abschliessend wieder verspannt werden, entweder mit Kabelbindern oder wieder mit Metallklammern. Es gibt für diese Metallklammern eine spezielle Zange, die die Klammern in einem Arbeitsgang rund biegt, diese Zange hatte mir mein Händler übers Wochenende ausgeliehen, neue Klammern waren bereits bei der Sitzheizung mit dabei. Es ging auf jeden Fall schneller mit dieser Zange als mit Kabelbindern,
so hat es beim gelben Bus ausgeschaut mit Kabelbindern:
Hallo Knutmut,
Letzte Änderung: 27 Feb 2014 21:37 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Knutmut
09 Mär 2014 21:06 - 09 Mär 2014 21:08 #5
Es werde Licht
, alle dunklen Fächer wurden mit warmweissen LED Modulen von Pollin nachgerüstet,
Die Spannung für die LEDs wurde an den vorhandenen Schwanenhalsleuchten abgenommen.
Verteilung der Spannung für die kleinen Fächer des grossen Schranks
Der Schalter auch von Pollin für die Beleuchtungsautomatik, Auslöser ist ein Winkelblech ausm Baumarkt
Die beleuchteten Fächer von Kieler Sprotte, vielen Dank für die super Arbeit, die passen wirklich gut und sind ihr Geld wert
Die Hochschränke kann man zur besseren Montage einfach ausbauen
Beim Schrank unter dem Kühlschrank kann man an dem Schalter der Aussendusche sehr gut einen plus abholen,
den Minus gibts unten an der Verschraubung des Schranks auch dazu, so kann man sich neues Kabelziehen sparen
Der Schalter an der Tür
Letzte Änderung: 09 Mär 2014 21:08 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Segelmann
16 Mär 2014 20:53 #6
Jetzt sind auch die Halter für die Fahrradtaschen wieder drin,
18 Mär 2014 21:37 - 18 Mär 2014 21:42 #7
Ein bisschen Kleinkram
Wenn man die Schrauben entfernt, kann man die Ausströmer auch drehen
Loch damit man die Platte besser anheben kann
Gurthalter, damit einem die Gurte beim Schlafen nicht stören
vorhandene Schraube als Jackenhalter genutzt
Griff zum leisen schliessen der Schiebetür, für einen euro bei
www.pollin.de/shop/dt/MzU3OTU1OTk-/HiFi_...iff_Top_Handle_.html
Low Budget Küchenrollenhalter, durch den Expander wird die Rolle blockiert und rollt sich nicht selber ab
gut gemeint, aber leider schlecht gemacht, der ehemalige Gewürzschrank, durch Austausch der sehr ungünstigen Scharniere durch Kofferscharniere aus dem Baumarkt kann die Klappe komplett geöffnet werden und dann bietet das Fach Platz für grosse 1,5 Liter Wasserflaschen
Letzte Änderung: 18 Mär 2014 21:42 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Fränki, Alex, norge, berni69, bonsei, Busteam, Eifeljojo, Knutmut, d74d27f93a512dfe304b384f6a501acf, Matthias850
- Lacky
19 Mär 2014 06:45 - 19 Mär 2014 06:47 #8
von Lacky
Lacky antwortete auf Umbauten am großen Blauen
Servus tourneo
Frage zu dem Griff "leises schliessen der Schiebetür".
Wie hast Du den festgeschraubt?
Nur am Plastik der Verkleidung, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich denk, wenn Du damit die Tür richtig schließen willst (ohne hupen) muss fest daran gezogen werden.
Ist hinterhalb der Verkleidung Material vorhanden damit die Schauben gut heben können oder
hast Du irgendwie eine Gegenplatte mit Gewinde verwendet?
Letzte Änderung: 19 Mär 2014 06:47 von Lacky.
19 Mär 2014 07:37 #9
Dahinter ist Blech, ich hab da nur vorgebohrt und dann mit Blechschrauben verschraubt.
Hat beim alten Bus 6 Jahre ohne Probleme gehalten,
Gruss michi
Gruss michi
Folgende Benutzer bedankten sich: Lacky
- Fränki
- Dank erhalten: 3008
20 Mär 2014 10:57 #10
von Fränki
Fränki antwortete auf Umbauten am großen Blauen
Hi Michi,
hast ja mal wieder ein paar einfache News zur Erleichterung im täglichen Nuggetleben gezeigt.
Da ist doch einiges dabei, was ich übernehmen werde. Danke dafür.
Liebe Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
Fränki
