NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
  • PapaMoscas
  • PapaMoscass Avatar Autor
11 Dez 2013 17:11 - 11 Dez 2013 17:19 #89 von PapaMoscas
Sicherer Stand und Transport der Alu-Kiste auf dem Hochdach-TrÀger 1/4
Den Unterschied zwischen diesem Bild
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" â˜ș
Letzte Änderung: 11 Dez 2013 17:19 von PapaMoscas.
  • PapaMoscas
11 Dez 2013 17:12 - 11 Dez 2013 17:18 #90 von PapaMoscas
Sicherer Stand und Transport der Alu-Kiste auf dem Hochdach-TrÀger 2/4
.und diesem Bild
Letzte Änderung: 11 Dez 2013 17:18 von PapaMoscas.
  • PapaMoscas
11 Dez 2013 17:13 - 11 Dez 2013 17:22 #91 von PapaMoscas
Sicherer Stand und Transport der Alu-Kiste auf dem Hochdach-TrÀger 3/4
.erklÀrt dieses Bild !
Da der HD-TrÀger von sich aus keine ebene LadeflÀche und auch keinen annÀhernd rechten Winkel zwischen BodenflÀche und der senkrechten hinteren AnlehnflÀche bietet, und die von mir verwendete Alu-Kiste (s. #6) immer etwas unschön, - wie auf dem Bild 1 -, auf dem HD-TrÀger aufstand/auflag, habe ich mir eine relativ einfache Lösung geschaffen, die beide Aspekte in meinem Sinne löst:
Zum einen eine vernĂŒnftige AufstandsflĂ€che fĂŒr die Alu-Box und zum anderen ein sicheres Anlehnen der Box an den hinteren, senkrechten Teil des HD-TrĂ€gers und damit insgesamt ein sicherer Stand und Transport der Alu-Box auf dem HD-TrĂ€ger ohne Kippen und Drehen und stĂ€ndigem Suchen nach dem besten Stand.
Letzte Änderung: 11 Dez 2013 17:22 von PapaMoscas.
  • PapaMoscas
11 Dez 2013 17:16 - 11 Dez 2013 17:20 #92 von PapaMoscas
Sicherer Stand und Transport der Alu-Kiste auf dem Hochdach-TrÀger 4/4
Dazu habe ich diesen beiden Verstrebungen aus Eschen- und Buchenholz angefertigt
Der mittlere Teil der 3tlg. Strebe besteht jeweils aus einem Buchenholzriegel in den Abmessungen: LÀnge x Breite x Höhe von jeweils 33cm x 3,5cm x 2cm.
Die LÀnge von 33cm entspricht dem Innenabstand der beiden Streben des HD-TrÀgers.
Zum einen der untersten Strebe des senkrechten Teils und zum anderen der vorderen, hochgewölbten Strebe des waagerechten Teils.
Die beiden Ă€ußeren EschenstĂ€be mit den Maßen 44cm x 3,5cm x 1cm sind mittels durchgehenden Schrauben mit dem mittleren Riegel verbunden.
In dem oberen Eschenstab befindet sich eine entsprechende Einschlagmutter.
Im gelösten Zustand werden die Riegel zwischen die beiden HD-TrĂ€ger-Streben eingefĂŒgt, ausgerichtet und dann die vier Schrauben von unten verschraubt.
Da die Schrauben zur Montage und Demontage der Riegel lediglich nur leicht gelöst, bzw. wieder angezogen werden, ist das entsprechende Anbringen und Entfernen der Aufstandsriegel eine Sache von weniger als 1 Minute.
Dadurch, dass der jeweils mittlere Buchenriegel mit einer StĂ€rke von 2cm etwas weniger dick ist, als der Umfang der Alustreben des HD-TrĂ€gers, entsteht, mit dem anschließenden Verschrauben eine hohe Festigkeit und Verrutschsicherheit.
Das die Schrauben anschließend oben aus dem Konstrukt etwa 1cm herausstehen ist zu vernachlĂ€ssigen, da die Alu-Box nicht flach auf dem Boden, sondern auf einem umlaufenden Rand aufsteht.
Die Konstruktion hat sich auf hunderten von Kilometern entlang der ehemaligen Innerdeutschen Grenze, unter durchaus anstrengenden Bedingungen, in diesem Sommer schon bestens bewÀhrt.
Selbstredend, das abschließend alles in dem bewĂ€hrten „Midnight Sky Metallic“ („Buntlack/Seidenmatt/Anthrazitgrau/RAL7016“) lackiert und „veredelt“ wurde.
Mit Gruß aus dem Hochsauerlandkreis
Andreas
Letzte Änderung: 11 Dez 2013 17:20 von PapaMoscas.
  • PapaMoscas
12 Dez 2013 23:11 - 12 Dez 2013 23:17 #93 von PapaMoscas
Verdunkelung des Fahrerhauses 1/3
Was mich seit langem schon stört, ist die Art und Weise der Verdunkelung der Frontscheibe.
Dabei bemÀngele ich weder die Druckknöpfe noch den Vorhangstoff an sich, sondern seinen allzu knappen Zuschnitt !
Nicht nur der tatsĂ€chliche, sondern vor allem der gefĂŒhlte Verlust an Wohnraum durch den weit vor der Frontscheibe hĂ€ngenden, und selbst den Blick und Zugriff auf die Steuerung von Heizung und KĂŒhlschrank verwehrenden, Vorhangstoff ist dabei das eigentliche Ärgernis.
Mit diesem Eindruck bin ich, wie ich weiß, nicht allein.
Aber bevor ich den hier im Forum bereits vorgestellten Vorschlag, den Vorhang durch EinnĂ€hen entsprechender Zwickel links und rechts zwischen Frontscheibe und linker und rechter FahrerhaustĂŒrscheibe, umsetzte, habe ich mich jetzt entschlossen, doch erst noch einmal die Variante mit den Thermomatten auszuprobieren.
Wobei es mir dabei weniger auf das Isolationsvermögen ankommt, als auf die Beseitigung der oben angesprochenen MÀngel.
Letzte Änderung: 12 Dez 2013 23:17 von PapaMoscas.
Folgende Benutzer bedankten sich: NP
  • PapaMoscas
12 Dez 2013 23:12 - 13 Dez 2013 13:17 #94 von PapaMoscas
Verdunkelung des Fahrerhauses 2/3
Ich habe mich fĂŒr das 3 tlg. (9-lagige!!) Thermomatten-Set von Fritz Berger (bezogen ĂŒber LILA BUS SHOP.DE) fĂŒr den FORD Transit ab Bj 07 entschieden.
Die Passform der Matten erscheint mir gut. Der entsprechende Ausschnitt rund um den RĂŒckspiegel passt perfekt.
Die SaugnÀpfe sind aus PVC und werden nur durch die, in den Matten vorgesehnen Ausschnitte gesteckt (ohne noch mit einem weiteren Ring von innen gesichert zu werden.)
Gespannt war ich vor allem auf die Haltbarkeit der SaugnÀpfe.
Ich habe die Matten bei kalter Witterung erstmalig angebracht und nach 3 Tagen hatte sich lediglich ein Saugnapf gelöst und musste erneut fixiert werden.
Das betrachte ich persönlich als recht gutes Ergebnis.
Was allerdings letztendlich wirklich stört, dass sind die HaftrÀnder der Stöpsel auf der Scheibe.
Mal sehen, wie sich auch das Problem noch lösen, zumindest aber minimieren lÀsst.
Was allerdings wirklich sehr schön ist, ist der tatsĂ€chlich ganz neue und erweiterte Wohnraumeindruck im verdunkelten Fahrerhaus – und das zu erreichen, war ja die Zielsetzung!!
Letzte Änderung: 13 Dez 2013 13:17 von PapaMoscas.
  • PapaMoscas
12 Dez 2013 23:14 - 12 Dez 2013 23:15 #95 von PapaMoscas
Verdunkelung des Fahrerhauses 3/3
Die Kunstoffstöpsel halten fĂŒr meinen Eindruck (bisher) erstaunlich gut!
Letzte Änderung: 12 Dez 2013 23:15 von PapaMoscas.
12 Dez 2013 23:23 #96 von Knutmut
Ja hab die auch, im Sommer halten die Sauger nicht ganz so gut (sonneneinstrahlung und Kondenswasser - bis zum morgen lösen sich immer ein paar) und sie verbiegen sich sehr beim zusammenrollen und verstauen der matten in den Ablagen der TĂŒren, so das man jeden einzelnen zurechtbiegen muß nach lĂ€ngerer nichtbenutzung - im großen und ganzen bin ich aber auch zufrieden.
Gruß, JĂŒrgen
Gruß, JĂŒrgen
  • PapaMoscas
12 Dez 2013 23:36 - 12 Dez 2013 23:38 #97 von PapaMoscas
Hallo JĂŒrgen !
Ich hÀtte vermutet, dass die Stöpsel eher im Sommer, wenn sie weicher und elastischer sind, noch besser halten als im Winter, deshalb war ich mit meinem ersten Eindruck auch so zufrieden.
Das Verbiegen der Stöpsel habe ich beim Auspacken auch festgestllt, man muß beim AndrĂŒcken schon ein wenig aufpassen, dass man sie nicht aus Versehen weiter verbiegt, sondern dass sie schön rund anliegend angedrĂŒckt werden.
Ich bin mal auf unseren ersten Langzeittest im FrĂŒhling 2014 gespannt.
Aber der neue Raumeindruck ist doch wirklich ein Gewinn??!!
Herzlichen Gruß und Gute Nacht
Andreas aus dem HSK
Letzte Änderung: 12 Dez 2013 23:38 von PapaMoscas.
12 Dez 2013 23:50 - 12 Dez 2013 23:51 #98 von Knutmut
Ja da hast du recht, ich wechsel immer mal zwischen VorhĂ€ngen (auf die schnelle) und den Matten (bei mehreren NĂ€chten oder wenn es sehr heiß ist natĂŒrlich). Macht etwas mehr Arbeit als die VorhĂ€nge aber man kommt gut an die Instrumente und Ablagen ran und reißt den Vorhang nicht mit dem Drehsitz ab ;-) .
GrĂŒĂŸe, JĂŒrgen
Gruß, JĂŒrgen
Letzte Änderung: 12 Dez 2013 23:51 von Knutmut.
