- BeitrÀge: 1507
- Dank erhalten: 2065
- DurchgefĂŒhrte Umbauten bis 2013
- NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
- PapaMoscas
16 Mai 2013 19:38 - 12 Jun 2017 22:16 #8
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" âșïž
PapaMoscas antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
08/19
Das Problem der zu schwach dimensionierten Aussteller an der Heckklappe habe ich fĂŒr mich etwas unkonventionell, aber dennoch effektiv, gelöst.
Der Segelmast eines lĂ€ngst ausrangierten Surfboards, der irgendwie in meiner Garage ĂŒberlebt hatte, kommt als Heckklappenaufsteller zu einem 2.Leben.
Der entsprechend abgelĂ€ngte Mast passt unten prima auf den Kugelkopf der AHK und oben, entsprechend abgepolstert, in die Ăffnung des innen liegenden Schlosses der Heckklappe.
Durch das Gewicht der Heckklappe ist die Kombination fest und stabil.
GegenĂŒber einer möglichen AbstĂŒtzung der Heckklappe auf dem Boden hat diese Version den groĂen Vorteil, dass beim Ein- bzw. Aussteigen durch die Heckklappe und dem damit einhergehenden Aus- und Einfedern der Hinterachse, sich bei meiner Variante die HebelverhĂ€ltnisse nicht verĂ€ndern und so keine unkontrollierte Belastung der Heckklappenscharniere stattfinden kann.
Letzte Ănderung: 12 Jun 2017 22:16 von norge. Grund: Bild erneut eingefĂŒgt
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:38 - 12 Jun 2017 22:17 #9
von PapaMoscas
09/19
WĂ€hrend der Fahrt wird der umfunktionierte Segelmast relativ unauffĂ€llig seitlich am FIAMMA FahrradtrĂ€ger mittels zweier âFIAMMA Bike Block Pro1â fixiert. Die LĂ€nge passt genau zwischen Unterkante AHK und HD-TrĂ€ger.
Letzte Ănderung: 12 Jun 2017 22:17 von norge. Grund: Bild erneut eingefĂŒgt
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:39 - 12 Jun 2015 14:35 #10
von PapaMoscas
10/19
Das Problem der originalen, aber viel zu teuren SD-Karte, die fĂŒr eine genaue Europa-Navigation fĂŒr das FORD-Navigationssystem notwendig ist, habe ich in so weit fĂŒr uns gelöst, als ich fĂŒr das Geld ein zweites, mobiles NAVIGON NavigationsgerĂ€t angeschafft habe.
Aus der Not eine Tugend machend hat diese Kombination den erst im Nachhinein bemerkten angenehmen Nebeneffekt, dass ich nun, quasi zwischendurch, auf dem Ford-Navi, wenn nötig, grobe Alternativplanungen rechnen lassen kann, wÀhrend ich mich zeitgleich von dem NAVIGON ungestört weiter lotsen lasse.
Letzte Ănderung: 12 Jun 2015 14:35 von PapaMoscas.
Folgende Benutzer bedankten sich: a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:39 - 13 Nov 2013 22:37 #11
von PapaMoscas
11/19
Das von âNorgeâ erdachte, professionell erstellte und der Forums-Gemeinde mittels perfekten technischen Zeichnungen zur Nachahmung ĂŒberlassene Tischchen fĂŒr das vorhandene mittlere Klappfach im Armaturenbrett ist von mir versucht worden nachzubauen.
Es hat dabei, gegenĂŒber dem Original, einige kleine, fĂŒr mich zweckmĂ€Ăige, Ănderungen erfahren, ist aber in allen wesentlichen, konstruktiven Punkten âNorgesâ Tischchen genau nachempfunden. Wer das Tischchen also nachbauen will, sollte sich an die Originalvorlage halten, die im Forum unter âUmbauten/Norges Umbautenâ zu finden ist.
Letzte Ănderung: 13 Nov 2013 22:37 von PapaMoscas.
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:40 - 13 Nov 2013 22:37 #12
von PapaMoscas
12/19
Meine Abwandlungen gegenĂŒber dem âOriginalâ bestehen darin, dass ich das Tischchen nur mit einer Becheraussparung versehen habe und, dass ich rechts vorne eine âCullmannâ-Schnellkupplung fĂŒr meine Spiegelreflexkamera montierte.
Nach mittlerweile gut 2.000 gefahrenen Kilometern kann ich sagen, dass ich meine Kamera noch nie so gut und sicher im Auto transportiert habe.
Und das alles bei einem, und das ist ja ebenfalls sehr wichtig, unmittelbaren und schnellen Zugriff auf die Kamera.
Neben der Kamera und dem einen Becher findet auf dem Tischchen ebenfalls noch der Monitor fĂŒr die 2. RĂŒckfahrkamera, die bereits im Zusammenhang mit dem WESTFALIA FahrradtrĂ€ger BC60 erwĂ€hnt wurde, Platz. Von hier aus ist im ĂŒbrigen die erforderliche Stromversorgung des Monitors ĂŒber den ZigarettenanzĂŒnder auf kurzem Wege ideal zu realisieren.
Ich habe das Tischen letztendlich farblich angepasst, so dass es sowohl mit unserer AuĂenlackierung âMidnight Sky Metallicâ, aber vor allem auch, und das dĂŒrfte von allgemeinerem Interesse sein, mit der Inneneinrrichtung des aktuellen NUGGET sehr gut harmoniert.
Ich habe hierzu âBuntlack/Seidenmatt/Anthrazitgrau/RAL7016â verwendet.
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:41 - 13 Nov 2013 22:37 #13
von PapaMoscas
13/19
Da durch den Bau des Tischchens meine entsprechenden HolzvorrĂ€te lĂ€ngst nicht aufgebraucht waren, habe ich gleich anschlieĂend eine eigene Idee im Innenraum verwirklicht.
Diese kleine Innovation dĂŒrfte fĂŒr all diejenigen von Interesse sein, die auch das untere NUGGET-Bett gerne und viel nutzen und vor dem Schlafen noch etwas lesen möchten.
Alle vorhandenen Lampen und Steckdosen in diesem Bereich sind so ohne weiteres fĂŒr das Lesen im Bett unten völlig ungeeignet.
Man hat zwar irgendwo Licht, aber beim Lesen vor allem immer Schatten!
Der Gedanke war, dass ein geeignetes Leselicht fĂŒr das untere Bett ungefĂ€hr da installiert sein mĂŒsste, wo sich bei umgedrehten Beifahrersitz die Spitze von dessen rechter Armlehne befindet.
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:41 - 13 Nov 2013 22:38 #14
von PapaMoscas
14/19
Nach einigen abklÀrenden Versuchen mit einer mobilen 12V Steckdose die mittels Kabelbindern provisorisch an der Armlehne fixiert wurde, erwies und erweist sich diese Platzierung tatsÀchlich als ideal.
Aus dieser Idee und den anschlieĂenden Versuchen hat sich dann der auf den unten angefĂŒgten Bildern gezeigte Schuh/Adapter (ich weiĂ noch immer nicht wie ich das fertige Ergebnis benennen soll) fĂŒr die rechte Armlehne des Beifahrersitzes entwickelt.
Dieser âArmlehnen-Beleuchtungs-Adapterâ hat letztendlich 3 Funktionen:
1. Unterwegs, in Fahrposition des Sitzes, dient er als Leselampe fĂŒr den Beifahrer und ist ideal
zum Kartenstudium ohne dass der Fahrer geblendet wird. (Ja, ja, trotz zweier Navis kommt es
vor, dass die beste Sozia von allen ab und an mit der Karte nachhelfen muĂ!!)
2. Beim um 180 Grad gedrehten Beifahrersitz dient die kleine Auflage beim morgendlichen
FrĂŒhstĂŒck wunderbar als Ablage fĂŒr die Kaffeetasse und sonstige Kleinigkeiten.
3. Beim um 180 Grad gedrehten Beifahrersitz ist die Leselampe, in der 12V-Steckdosen-Fassung entsprechend gedreht, jetzt in der richtigen Position um im unteren Bett vorm Schlafen noch relaxt zu stöbern.
Letzte Ănderung: 13 Nov 2013 22:38 von PapaMoscas.
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:42 - 13 Nov 2013 22:38 #15
von PapaMoscas
15/19
Der Armlehnenadapter wurde so konstruiert, dass er zwar recht stramm die Armlehne umfasst, aber trotzdem zum einen, indem er auf der Armlehne um bis zu 15cm nach vorne gezogen werden kann, (ehe er seinen Halt an der Lehne verlieren wĂŒrde) zum Lesen im unteren Bett optimal auszurichten ist und zum anderen relativ leicht auch ganz entfernt werden kann.
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:43 - 13 Nov 2013 22:38 #16
von PapaMoscas
16/19
Wie man sieht, wurde natĂŒrlich der Bereich fĂŒr die Einstellungsrolle der Lehnenneigung entsprechend ausgespart und im vorderen Teil ein kleines Fach eingefĂŒgt, das das Kabel und den Stecker der 12V-Steckdose bei Nichtgebrauch aufnimmt.
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:43 - 13 Nov 2013 22:39 #17
von PapaMoscas
17/19
Die serienmĂ€Ăige 12V-Lampe, die dem NUGGET beiliegt, wird bei Nichtgebrauch seitlich an dem Adapter mittels zweier Metallklemmen fixiert.
Das ganze Konstrukt hindert weder das Neigen, noch das gĂ€nzliche Hochschwenken der Armlehne, lediglich fĂŒr das Schliessen der TĂŒre darf, wegen der berĂŒhmten Ausbuchtungen in der original NUGGET-TĂŒrverkleidung, ein gewisser Winkel der Armlehne nicht unterschritten werden. Dieser Winkel ist allerdings derart, dass er der Bequemlichkeit beim (Bei-)Fahren nicht im Wege steht.
Mit Strom versorgt wird die so angebrachte Leselampe aus der 12V-Steckdose, die links im Sockel des Beifahrersitzes installiert ist.
Letzte Ănderung: 13 Nov 2013 22:39 von PapaMoscas.
