NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
  • PapaMoscas
  • PapaMoscass Avatar Autor
16 Mai 2013 19:36 - 09 Jan 2017 09:13 #6 von PapaMoscas
06/19
Oben: HochdachtrÀger
Auf dem HochdachtrĂ€ger wird die, von „NordNugget“ bereits ausfĂŒhrlich beschriebene
und montierte Alu Box transportiert.
Es handelt sich um eine Alu-Box Typ D163 mit eben 163 Liter Volumeninhalt.
Ich habe mich entschieden, die Box nicht so fest zu montieren, wie „NordNugget“ das
vorgemacht hat, sondern die Box nur nach Bedarf „aufzusatteln“ und dann mit extra
Spanngurten, die mir noch aus meiner Motorradzeit verblieben sind, fest auf dem TrÀger zu
verzurren.
Der HD-TrÀger darf bekanntlich mit 20 Kg belastet werden. Bei einem Eigengewicht der
Box von ca. 9,5Kg verblieben demnach ca. 10 kg fĂŒr leichtes GepĂ€ck, wie z.B.
SchmutzwÀsche, Regenjacken und andere leichte Dinge die nicht stÀndig im Gebrauch sind
und aus dem Innenraum des NUGGET verbannt werden können und sollen.
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" â˜ș
Letzte Änderung: 09 Jan 2017 09:13 von PapaMoscas.
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:37 - 12 Jun 2017 22:14 #7 von PapaMoscas
07/19
Um den HD-TrÀger mit samt Box nutzen zu können, ist allerdings auf jeden Fall eine Leiter erforderlich.
Ich habe mich fĂŒr eine Teleskop-Leiter entschieden, die bis zu einer LĂ€nge von 2,60m ausziehbar
ist und die, bei einem Eigengewicht von ca. 7 Kg, eine Tragkraft von 150Kg hat. Sie ist also relativ leicht und, wie auf den Bildern zu sehen, recht klein zusammenschiebbar (74,8x46,8x7,5cm H/B/T). Sie wird von mir nicht (wie an anderer Stelle des Forums schon einmal beschrieben worden ist) am KĂŒchenblock verzurrt transportiert, sondern, mittels 2er Gurte und 4 Ösen, die links und rechts am KĂŒchen- bzw Kleiderschrank angeschraubt sind, im Ausschnitt der Heckklappe. Das hat bei geschlossener Heckklappe den Vorteil, dass die Leiter nicht im Bereich der KĂŒche stört. Auch nicht nachts, beim EinhĂ€ngen der kleinen Leiter, um ins HD-Bett zu gelangen. Ferner ist natĂŒrlich das Öffnen der ToilettenschranktĂŒr und die nĂ€chtliche Nutzung der Toilette weiterhin ungehindert möglich.
Bei demontiertem FahrradtrÀger auf der AHK und demontierter WESTFALIA Box und dann geöffneter Heckklappe, verschwindet die Leiter bei uns entweder Ratz/Fatz unter dem NUGGET, oder aber vor dem dann umgedrehten Beifahrersitz.
Letzte Änderung: 12 Jun 2017 22:14 von norge. Grund: Bild erneut eingefĂŒgt
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:38 - 12 Jun 2017 22:16 #8 von PapaMoscas
08/19
Das Problem der zu schwach dimensionierten Aussteller an der Heckklappe habe ich fĂŒr mich etwas unkonventionell, aber dennoch effektiv, gelöst.
Der Segelmast eines lĂ€ngst ausrangierten Surfboards, der irgendwie in meiner Garage ĂŒberlebt hatte, kommt als Heckklappenaufsteller zu einem 2.Leben.
Der entsprechend abgelĂ€ngte Mast passt unten prima auf den Kugelkopf der AHK und oben, entsprechend abgepolstert, in die Öffnung des innen liegenden Schlosses der Heckklappe.
Durch das Gewicht der Heckklappe ist die Kombination fest und stabil.
GegenĂŒber einer möglichen AbstĂŒtzung der Heckklappe auf dem Boden hat diese Version den großen Vorteil, dass beim Ein- bzw. Aussteigen durch die Heckklappe und dem damit einhergehenden Aus- und Einfedern der Hinterachse, sich bei meiner Variante die HebelverhĂ€ltnisse nicht verĂ€ndern und so keine unkontrollierte Belastung der Heckklappenscharniere stattfinden kann.
Letzte Änderung: 12 Jun 2017 22:16 von norge. Grund: Bild erneut eingefĂŒgt
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:38 - 12 Jun 2017 22:17 #9 von PapaMoscas
09/19
WĂ€hrend der Fahrt wird der umfunktionierte Segelmast relativ unauffĂ€llig seitlich am FIAMMA FahrradtrĂ€ger mittels zweier „FIAMMA Bike Block Pro1“ fixiert. Die LĂ€nge passt genau zwischen Unterkante AHK und HD-TrĂ€ger.
Letzte Änderung: 12 Jun 2017 22:17 von norge. Grund: Bild erneut eingefĂŒgt
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:39 - 12 Jun 2015 14:35 #10 von PapaMoscas
10/19
Das Problem der originalen, aber viel zu teuren SD-Karte, die fĂŒr eine genaue Europa-Navigation fĂŒr das FORD-Navigationssystem notwendig ist, habe ich in so weit fĂŒr uns gelöst, als ich fĂŒr das Geld ein zweites, mobiles NAVIGON NavigationsgerĂ€t angeschafft habe.
Aus der Not eine Tugend machend hat diese Kombination den erst im Nachhinein bemerkten angenehmen Nebeneffekt, dass ich nun, quasi zwischendurch, auf dem Ford-Navi, wenn nötig, grobe Alternativplanungen rechnen lassen kann, wÀhrend ich mich zeitgleich von dem NAVIGON ungestört weiter lotsen lasse.
Letzte Änderung: 12 Jun 2015 14:35 von PapaMoscas.
Folgende Benutzer bedankten sich: a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:39 - 13 Nov 2013 22:37 #11 von PapaMoscas
11/19
Das von „Norge“ erdachte, professionell erstellte und der Forums-Gemeinde mittels perfekten technischen Zeichnungen zur Nachahmung ĂŒberlassene Tischchen fĂŒr das vorhandene mittlere Klappfach im Armaturenbrett ist von mir versucht worden nachzubauen.
Es hat dabei, gegenĂŒber dem Original, einige kleine, fĂŒr mich zweckmĂ€ĂŸige, Änderungen erfahren, ist aber in allen wesentlichen, konstruktiven Punkten „Norges“ Tischchen genau nachempfunden. Wer das Tischchen also nachbauen will, sollte sich an die Originalvorlage halten, die im Forum unter „Umbauten/Norges Umbauten“ zu finden ist.
Letzte Änderung: 13 Nov 2013 22:37 von PapaMoscas.
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:40 - 13 Nov 2013 22:37 #12 von PapaMoscas
12/19
Meine Abwandlungen gegenĂŒber dem „Original“ bestehen darin, dass ich das Tischchen nur mit einer Becheraussparung versehen habe und, dass ich rechts vorne eine „Cullmann“-Schnellkupplung fĂŒr meine Spiegelreflexkamera montierte.
Nach mittlerweile gut 2.000 gefahrenen Kilometern kann ich sagen, dass ich meine Kamera noch nie so gut und sicher im Auto transportiert habe.
Und das alles bei einem, und das ist ja ebenfalls sehr wichtig, unmittelbaren und schnellen Zugriff auf die Kamera.
Neben der Kamera und dem einen Becher findet auf dem Tischchen ebenfalls noch der Monitor fĂŒr die 2. RĂŒckfahrkamera, die bereits im Zusammenhang mit dem WESTFALIA FahrradtrĂ€ger BC60 erwĂ€hnt wurde, Platz. Von hier aus ist im ĂŒbrigen die erforderliche Stromversorgung des Monitors ĂŒber den ZigarettenanzĂŒnder auf kurzem Wege ideal zu realisieren.
Ich habe das Tischen letztendlich farblich angepasst, so dass es sowohl mit unserer Außenlackierung „Midnight Sky Metallic“, aber vor allem auch, und das dĂŒrfte von allgemeinerem Interesse sein, mit der Inneneinrrichtung des aktuellen NUGGET sehr gut harmoniert.
Ich habe hierzu „Buntlack/Seidenmatt/Anthrazitgrau/RAL7016“ verwendet.
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:41 - 13 Nov 2013 22:37 #13 von PapaMoscas
13/19
Da durch den Bau des Tischchens meine entsprechenden HolzvorrĂ€te lĂ€ngst nicht aufgebraucht waren, habe ich gleich anschließend eine eigene Idee im Innenraum verwirklicht.
Diese kleine Innovation dĂŒrfte fĂŒr all diejenigen von Interesse sein, die auch das untere NUGGET-Bett gerne und viel nutzen und vor dem Schlafen noch etwas lesen möchten.
Alle vorhandenen Lampen und Steckdosen in diesem Bereich sind so ohne weiteres fĂŒr das Lesen im Bett unten völlig ungeeignet.
Man hat zwar irgendwo Licht, aber beim Lesen vor allem immer Schatten!
Der Gedanke war, dass ein geeignetes Leselicht fĂŒr das untere Bett ungefĂ€hr da installiert sein mĂŒsste, wo sich bei umgedrehten Beifahrersitz die Spitze von dessen rechter Armlehne befindet.
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:41 - 13 Nov 2013 22:38 #14 von PapaMoscas
14/19
Nach einigen abklÀrenden Versuchen mit einer mobilen 12V Steckdose die mittels Kabelbindern provisorisch an der Armlehne fixiert wurde, erwies und erweist sich diese Platzierung tatsÀchlich als ideal.
Aus dieser Idee und den anschließenden Versuchen hat sich dann der auf den unten angefĂŒgten Bildern gezeigte Schuh/Adapter (ich weiß noch immer nicht wie ich das fertige Ergebnis benennen soll) fĂŒr die rechte Armlehne des Beifahrersitzes entwickelt.
Dieser „Armlehnen-Beleuchtungs-Adapter“ hat letztendlich 3 Funktionen:
1. Unterwegs, in Fahrposition des Sitzes, dient er als Leselampe fĂŒr den Beifahrer und ist ideal
zum Kartenstudium ohne dass der Fahrer geblendet wird. (Ja, ja, trotz zweier Navis kommt es
vor, dass die beste Sozia von allen ab und an mit der Karte nachhelfen muß!!)
2. Beim um 180 Grad gedrehten Beifahrersitz dient die kleine Auflage beim morgendlichen
FrĂŒhstĂŒck wunderbar als Ablage fĂŒr die Kaffeetasse und sonstige Kleinigkeiten.
3. Beim um 180 Grad gedrehten Beifahrersitz ist die Leselampe, in der 12V-Steckdosen-Fassung entsprechend gedreht, jetzt in der richtigen Position um im unteren Bett vorm Schlafen noch relaxt zu stöbern.
Letzte Änderung: 13 Nov 2013 22:38 von PapaMoscas.
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:42 - 13 Nov 2013 22:38 #15 von PapaMoscas
15/19
Der Armlehnenadapter wurde so konstruiert, dass er zwar recht stramm die Armlehne umfasst, aber trotzdem zum einen, indem er auf der Armlehne um bis zu 15cm nach vorne gezogen werden kann, (ehe er seinen Halt an der Lehne verlieren wĂŒrde) zum Lesen im unteren Bett optimal auszurichten ist und zum anderen relativ leicht auch ganz entfernt werden kann.
