- BeitrÀge: 1507
- Dank erhalten: 2065
- DurchgefĂŒhrte Umbauten bis 2013
- NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
- PapaMoscas
16 Mai 2013 19:41 - 13 Nov 2013 22:37 #13
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" âșïž
PapaMoscas antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
13/19
Da durch den Bau des Tischchens meine entsprechenden HolzvorrĂ€te lĂ€ngst nicht aufgebraucht waren, habe ich gleich anschlieĂend eine eigene Idee im Innenraum verwirklicht.
Diese kleine Innovation dĂŒrfte fĂŒr all diejenigen von Interesse sein, die auch das untere NUGGET-Bett gerne und viel nutzen und vor dem Schlafen noch etwas lesen möchten.
Alle vorhandenen Lampen und Steckdosen in diesem Bereich sind so ohne weiteres fĂŒr das Lesen im Bett unten völlig ungeeignet.
Man hat zwar irgendwo Licht, aber beim Lesen vor allem immer Schatten!
Der Gedanke war, dass ein geeignetes Leselicht fĂŒr das untere Bett ungefĂ€hr da installiert sein mĂŒsste, wo sich bei umgedrehten Beifahrersitz die Spitze von dessen rechter Armlehne befindet.
Letzte Ănderung: 13 Nov 2013 22:37 von PapaMoscas.
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:41 - 13 Nov 2013 22:38 #14
von PapaMoscas
14/19
Nach einigen abklÀrenden Versuchen mit einer mobilen 12V Steckdose die mittels Kabelbindern provisorisch an der Armlehne fixiert wurde, erwies und erweist sich diese Platzierung tatsÀchlich als ideal.
Aus dieser Idee und den anschlieĂenden Versuchen hat sich dann der auf den unten angefĂŒgten Bildern gezeigte Schuh/Adapter (ich weiĂ noch immer nicht wie ich das fertige Ergebnis benennen soll) fĂŒr die rechte Armlehne des Beifahrersitzes entwickelt.
Dieser âArmlehnen-Beleuchtungs-Adapterâ hat letztendlich 3 Funktionen:
1. Unterwegs, in Fahrposition des Sitzes, dient er als Leselampe fĂŒr den Beifahrer und ist ideal
zum Kartenstudium ohne dass der Fahrer geblendet wird. (Ja, ja, trotz zweier Navis kommt es
vor, dass die beste Sozia von allen ab und an mit der Karte nachhelfen muĂ!!)
2. Beim um 180 Grad gedrehten Beifahrersitz dient die kleine Auflage beim morgendlichen
FrĂŒhstĂŒck wunderbar als Ablage fĂŒr die Kaffeetasse und sonstige Kleinigkeiten.
3. Beim um 180 Grad gedrehten Beifahrersitz ist die Leselampe, in der 12V-Steckdosen-Fassung entsprechend gedreht, jetzt in der richtigen Position um im unteren Bett vorm Schlafen noch relaxt zu stöbern.
Letzte Ănderung: 13 Nov 2013 22:38 von PapaMoscas.
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:42 - 13 Nov 2013 22:38 #15
von PapaMoscas
15/19
Der Armlehnenadapter wurde so konstruiert, dass er zwar recht stramm die Armlehne umfasst, aber trotzdem zum einen, indem er auf der Armlehne um bis zu 15cm nach vorne gezogen werden kann, (ehe er seinen Halt an der Lehne verlieren wĂŒrde) zum Lesen im unteren Bett optimal auszurichten ist und zum anderen relativ leicht auch ganz entfernt werden kann.
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:43 - 13 Nov 2013 22:38 #16
von PapaMoscas
16/19
Wie man sieht, wurde natĂŒrlich der Bereich fĂŒr die Einstellungsrolle der Lehnenneigung entsprechend ausgespart und im vorderen Teil ein kleines Fach eingefĂŒgt, das das Kabel und den Stecker der 12V-Steckdose bei Nichtgebrauch aufnimmt.
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:43 - 13 Nov 2013 22:39 #17
von PapaMoscas
17/19
Die serienmĂ€Ăige 12V-Lampe, die dem NUGGET beiliegt, wird bei Nichtgebrauch seitlich an dem Adapter mittels zweier Metallklemmen fixiert.
Das ganze Konstrukt hindert weder das Neigen, noch das gĂ€nzliche Hochschwenken der Armlehne, lediglich fĂŒr das Schliessen der TĂŒre darf, wegen der berĂŒhmten Ausbuchtungen in der original NUGGET-TĂŒrverkleidung, ein gewisser Winkel der Armlehne nicht unterschritten werden. Dieser Winkel ist allerdings derart, dass er der Bequemlichkeit beim (Bei-)Fahren nicht im Wege steht.
Mit Strom versorgt wird die so angebrachte Leselampe aus der 12V-Steckdose, die links im Sockel des Beifahrersitzes installiert ist.
Letzte Ănderung: 13 Nov 2013 22:39 von PapaMoscas.
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:44 - 13 Nov 2013 22:39 #18
von PapaMoscas
18/19
Die von âTilâ perfekt gezeichneten Schrankbretter fĂŒr den Hochschrank hinten rechts waren ĂŒbrigens mein allererster Nach- und Einbau am neuen NUGGET. Eine sehr effektive Nutzung des vorhandenen Stauraums ist damit, sehr zur Freude der besten Ehefrau von allen, möglich!
- PapaMoscas
- BeitrÀge: 1507
16 Mai 2013 19:45 - 13 Nov 2013 22:39 #19
von PapaMoscas
19/19
Abrundent und zur VervollstĂ€ndigung sei erwĂ€hnt, dass mein freundlicher FORD-HĂ€ndler nach FORUMS-Idee die âMĂŒckenlampeâ eingebaut und den Motorraum mit einem MarderabwehrgerĂ€t der Fa. STOP & GO ausgestattet hat. Das HochspannungsgerĂ€t wurde allerdings fĂŒr den 1.Marderangriff um drei Tage zu spĂ€t installiert, denn bereits in der 2.Nacht unter dem heimischen Carport hat das âNUGGETierâ am NUGGET hier, einen Schaden von sage und schreibe 500 Euro angerichtet.
An dieser Stelle - und ganz zum SchluĂ - noch ein âherzliches DANKESCHĂNâ an alle Ideengeber und mutigen Bastelpioniere, in deren Spuren ich mich bewegen durfte und die letztendlich geholfen haben, dass aus dem FORD-Nugget âvon der Stangeâ, nun nach und nach
âMY-NUGGETâ
geworden ist.
Herzlichen GruĂ aus dem Hochsauerland â Andreas & Marianne
PS: Die Bilder sind zum gröĂten Teil âpost-Rothenburgâ , extra fĂŒr diesen Beitrag gemacht.
Leider war der NUGGET und das auĂen angebrachte Zubehör, nach einigen 100Km-Regenfahrt
nicht mehr ganz so âphotogen-sauberâ, wie bei unserer Ankunft in Rothenburg.
Zum Waschen bin ich leider noch nicht wieder gekommen. SORRY!!
âMY-NUGGETâ
geworden ist.
- Tangomenia
- BeitrÀge: 688
- Dank erhalten: 568
16 Mai 2013 21:50 - 13 Nov 2013 22:14 #20
von Tangomenia
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme -Rueckfahrkamera - 2 x 100 Ah Lifepo - Tempomat von Waeco nachgerĂŒstet
Wagen ist in 2026 nach Berlin verkauft worden - demnÀchst mit Individual-Ausbau auf Boxer-Basis unterwegs.
Tangomenia antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hallo Andreas,
super tolle Darstellung Deiner Nugget-Features - mein Kompliment mit !!!!
Von der TrÀger-Kombination war ich in Rothenburg auch schon begeistert. Die macht richtig Sinn und ist absolut praktisch.
Ich denke, diesen Beitrag werden noch einige als Anregung aufnehmen.
Allzeit gute Fahrt
GrĂŒĂe aus Köln
Hotti
Allzeit gute Fahrt
GrĂŒĂe aus Köln
Hotti
Letzte Ănderung: 13 Nov 2013 22:14 von norge. Grund: PapaMoscas, GrĂŒsse norge ;-)
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
16 Mai 2013 22:06 - 13 Nov 2013 22:15 #21
norge antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hej Andreas,
saubere Sache, da hast du dir richtig Arbeit gemacht
... und das Bild im Rapsfeld macht Lust auf Sommer
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Ănderung: 13 Nov 2013 22:15 von norge. Grund: PapaMoscas, GrĂŒsse norge ;-)
- NordNugget
- BeitrÀge: 199
- Dank erhalten: 286
16 Mai 2013 22:17 - 13 Nov 2013 22:16 #22
von NordNugget
GrĂŒĂe NordNugget
2012 konvertiert nach 8 Jahren T4 California, Nugget-HD, 140PS, EZ05/2012, atlantik-blau mit orangen VorhĂ€ngen, Markise, RĂŒckfahrkamera, AHK, HecktrĂ€ger mit Alu-Box, Conti-Ganzjahresreifen, 2Personen
NordNugget antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hallo Andreas,
da hast Du ja reell MaĂstĂ€be gesetzt in Sachen Nugget-Individualisierung. Gratuliere !!! Bin auch ein groĂer Fan von individualisierenden Um- und Einbauten, aber an Deinen Ideenreichtum komme ich nicht ran.
Viel SpaĂ und allzeit gute Fahrt wĂŒnscht
Rudy (NordNugget)
Rudy (NordNugget)
GrĂŒĂe NordNugget
Letzte Ănderung: 13 Nov 2013 22:16 von norge. Grund: PapaMoscas GrĂŒsse norge ;-)
