- Dank erhalten: 8810
- Gasdruckfedern in der Hecklappe
10 Jul 2012 18:56 #1
Gasdruckfedern in der Hecklappe wurde erstellt von galli
Nachdem ein Originaldämpfer der Heckklappe den Geist aufgab habe ich 2 neue Gasdruckfedern mit größerem Hub und mehr Kraft (750N statt original 640N) eingebaut. Das entspricht etwa 4cm mehr Hub am Dämpfer und 20kg mehr Stemmkraft.
Das Ergebnis:
Endlich mehr Kopffreiheit!
Meine Hoffnung, daß nun auch die Klappe mit Carrybike & einem Rad noch oben bleibt muß sich aber erst noch bestätigen, vom Handling her sieht es aber danach aus.
Gruß Til
Das Ergebnis:
Gruß Til
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
10 Jul 2012 23:21 #2
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Re:Gasdruckfedern in der Hecklappe
Hi Till,
sieht ja gut aus aber ist der Kraftaufwand um die Klappe zu schließen jetzt nicht erheblich größer ?
Viele Grüße aus Grevenbroich,
Tom.
Tom.
- Charly6189
11 Jul 2012 11:36 #3
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Gasdruckfedern in der Hecklappe
Hallo Zusammen
Da ich auch an der 2m Marke kratze finde ich die Stoßdämpfer
klasse. Wo hast Du diese den bestellt und wie teuer waren den die?
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Lacky
11 Jul 2012 13:06 #4
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Gasdruckfedern in der Hecklappe
@Charly6189
Du wohnst ja in der gleichen Ecke wie ich.
In Lorch gibt es die Fa. Bansbach, die bauen die Dinger.
Ich kannte früher jemand der da gearbeitet hatte, der hatte mir
schon öfters solche Federn für ein paar Euro (10€) besorgt.
Leider lebt der nicht mehr. Regulär kosten die um ein vielfaches mehr.
Vielleicht kennst Du jemanden der da arbeitet...
11 Jul 2012 23:21 #5
galli antwortete auf Re:Gasdruckfedern in der Hecklappe
Die GD-Federn hab ich bei Sodemann (DK) bestellt.
Den link dazu hatte Fränki hier im Forum in diesem Thread zur Verfügung gestellt (Hier nochmal Danke an Fränki).
2 Federn Kosten rund 68.-€ dazu kommen 4 Kunstoff-Kugelgelenke für die Fahrzeugseitige 10mm Kugel. Da die Sodemann Dämpfer M- Gewinde haben, die Original Dampfer aber nicht braucht man die. Das Stück kostet hier aktuell 2,56€
Mit Versand alles zusammmen also doch einen knappen hunderter. Der Originaldämpfer hätte mich 90.- gekostet.
Ahäm, übrig habe ich jetzt einen funktionierenden gebrauchten Originaldämpfer......
Beim Öffnen geht sie jetzt zügig hoch, die letzten cm sind aber gedämpft. Das Zumachen kostet ab oben mehr Widerstand zum runterziehen, ist aber von jedem gesunden Arm problemlos zu meistern, die Klappe will satt oben bleiben, mehr nicht. Beim schließen fällt sie aber jetzt auch mit etwas mehr Power ins schloß, d.h. man muß nich mehr zudrücken sondern es reicht sie zum Schluß einfach loszulassen. Muß feststellen, das ist seeehr angenehm in der Handhabung.
Til
Til
- PoBu
- Dank erhalten: 140
12 Jul 2012 15:19 #6
von PoBu
PoBu antwortete auf Re:Gasdruckfedern in der Hecklappe
Also das ist echt Klasse geworden und ich werde mir auch erst auf Grund deiner Erfahrung mit den Neuen Federn überhaupt einen Fahrradträger Montieren.
Ich rene nämlich so schon laufen gegen die Klappe.
Kannst du vieleicht hier die Genauen Bestellnummern deines Umbaues einstellen ?
Dann kann man einfach bestellen ...... USW bei der Firma.
Ich weiß fauler Hund, aber dann passt es wenigstens gleich.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
12 Jul 2012 21:14 #7
Gerne:
Gasfedern: GF-10-400-750
Kunstofflager für die 10mm Kugel: EF-BS008PN
Aber die Onlinebestellung über den link ist echt easy.
Die Feder hat 10mm/23mm Durchmesser.
- PoBu
13 Jul 2012 10:49 #8
von PoBu
Erste Sahne und DANKE,ich mach mich dann gleich mal dran an die Berstellung. #
Endlich auto laden ohne Kopfschmerzen....
aber jetzt muss ich in Tiefgaragen mächtig aufpassen das die Klappe nicht schon ohne Fahrradträger an die Decke schlägt.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
- Charly6189
13 Jul 2012 11:02 #9
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
Hallo Zusammen
@Lacky
Ja wir wohnen nicht weit von einander. Erinnerst Du dich
noch an die PM
Mal sehen habe nun eine Anfrage gesendet mit den Daten
wenn alles klappt werde ich auch auf die neuen Dämpfer
umstellen. Dann kann der Vater auch unter die Klappe stehen
und steht nicht immer im Regen
Also Danke für die Daten Til, so muss das im Forum sein
einfach eine super Sache hier. Klasse
Gruß an alle (Auch an die DOLAFLITZER
)INSIDERWISSEN
@Lacky
noch an die PM
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Landy.90
13 Jul 2012 13:50 #10
von Landy.90
Landy.90 antwortete auf Re:Gasdruckfedern in der Hecklappe
Hallo galli,
halten denn die Heckklappenscharniere den Druck beim Schließen der Klappe aus? Die sollen ja nicht so stabil sein und sich bei zu viel Hebelwirkung verziehen können...? Wir möchten ein Heckzelt an der Klappe befestigen, dafür wären die stärkeren Federn sonst natürlich auch gut geeignet.
Viele Grüße aus der Lüneburger Heide!
