- Dank erhalten: 48
Box für den Motorraum
- fisherman*
21 Jun 2012 10:38 #11
von fisherman*
HD in Panther-schwarz, Bj. 03/2012, Navi, Rückfahrkamera, Vorzeltleiste, Trittstufe mit Piepern und AHK,
Fiamma-Fahrradträger mit Thule Heckbox
Ab nächstem Jahr dann Wechsel zum Pössl Vario 545 !
fisherman* antwortete auf Re:Box für den Motorraum
Hallo zusammen ,
nachdem ich seit letzten Freitag auch meinen neuen Nuggi zu Hause habe (weitere Infos folgen noch), werde ich ebenfalls einiges Zubehör in den Motorraum auslagern.
Ist es eigentlich richtig, dass man duch die drei Löcher im Boden dieses Freiraums freie Sicht hat oder fehlen bei mir evtl. Blindstopfen?
Rolf
Rolf
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
21 Jun 2012 14:41 #12
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Box für den Motorraum
Hallo Rolf,
beim Transit mit Heckantrieb (und längs eingebautem Motor)ist an der Stelle der Luftfilter montiert und offensichtlich mit drei Schrauben fixiert. Bei uns sind diese Schraubenlöcher mit Gummistopfen geschlossen, so sollte es bei Dir auch sein. Wenn Du direkt eine Box reinschrauben willst würde ich mir die Rennerei zum Händler sparen.
Peter
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: mkoch2265
- JoergD
- Dank erhalten: 52
21 Jun 2012 23:07 #13
von JoergD
JoergD antwortete auf Re:Box für den Motorraum
wie versprochen hier ein Bild von meiner Lösung. Es ist ein Lochblech an den ecken mit Kabelbinder oder Schrauben befestigt, oben am Filter vorsichtshalber noch ein Schaumgummi zum Schutz eingefügt und alle Kanten abgetapt. Sollte eigentlich nur eine übergangsmäßige Lösung sein um zu sehen, ob es überhaupt funktioniert und sollte dann anschliessend etwas professioneller ausgeführt werden. Naja...ist jetzt so seit bald 3 Jahren drin und funktioniert ganz gut.
Hallo Rolf,
soweit ich weiß sind die Stopfen ab Bj 2009 eingespart worden, bei mir fehlen sie auf jedenfalls auch.
Hallo Rolf,
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
22 Jun 2012 17:44 #14
von fisherman*
vielen Dank für die Info's zu meinen \"Motor-Belüftungslöchern\".
Dann werde ich mich auch mal an die Bastelarbeit machen.
Vielleicht hat sich das aber auch schon erledigt, weil mein Sohn sich eben zum ersten Mal den Nugget gekrallt hat
Wird schon gut gehen:)
- Alex
- Dank erhalten: 683
23 Jun 2012 00:35 #15
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Box für den Motorraum
Gruß Alex
- Globetrotti
23 Jun 2012 07:19 #16
von Globetrotti
Hallo Jörg,
Danke für das Bild.
@ Alex: Danke für den Link
Danke für das Bild.
- Lacky
23 Jun 2012 19:44 #17
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Box für den Motorraum
Heute habe ich die Motorraumabtrennung umgesetzt.
Aluplatte 400x400x1mm.
Ich nahme mit Fleiß eine relativ dünne Platte, da ich die leicht verbiegen musste um sie rein zu bekommen.
Das Bild zeigt die Abtrennung.
Das untere Loch ist für die Schraube die, die Hupe fixiert.
Diese Schraube (ausgetauscht M8 Gewindestange) nahm ich auch für die Befestigung der Aluplatte und der Hupe zusammen. Der rechtwinkelige Ausschnitt unten ist für die sehr kurze Leitung der Hupe.
Mit dem oberen Loch fxiere ich das Blech mit Kabelbindern an dem Halter für den weißen Filter.
Die Platte ist leicht auf Abstand zum Autoblech (Kotflügel) montiert (2x M8 Muttern dazwischen, auf der Gewindestange)da in dem Bereich ein paar Leitungen verlaufen, damit die nicht gequetscht werden. Leider hatte ich für die Fotos nur mein Handy, ohne Blitz zur Verfügung, daher sind die nicht gerade berauschend.
- Lacky
23 Jun 2012 19:58 #18
von Lacky
Bild 1 Platte:
- Lacky
23 Jun 2012 20:03 #19
von Lacky
Bild 2 Platte eingebaut und eingeräumt.
Klappspaten, kleine Kabeltrommel (15m), Schuko-CEE Adapter, Wasserspiralschlauch, 2 Auffahrkeile passen rein. Also alles, was mal auch dreckig oder nass werden kann. Klasse wieder ein freies Fach unter der Sitzbank.
Jetzt weiß ich auch dass mein Marderschreck funktioniert.
Obwohl ich den ausgeschaltet hatte war noch Restspannung drauf und ich berührte aus versehen ein Hochspannungsplätchen, boah eh, da hat es den EM-Kater von gestern rausgehauen, da stehste stramm, junge junge!
- Lacky
23 Jun 2012 20:06 #20
von Lacky
