- Zwischenraum Markise/HD dicht
- Lacky
04 Mai 2012 13:46 #1
von Lacky
Zwischenraum Markise/HD dicht wurde erstellt von Lacky
Servus.
Ich habe jetzt den Zwischenraum Markise-Hochdach dicht.
Das Fiamma Dichtband Rain-Guard-L mit 9cm breite gekauft und in die vorhandene Rinne an der Markise eingedrückt.
Das HD hat ja seitlich eine Stufe, dadurch liegt das Dichtband in diesem Bereich nicht dicht am HD an.
Deshalb bog ich das Dichtband um, damit das am HD relativ dicht anliegt. Durch das umbiegen ruschte das Dichtband teilweise aus der Rinne in der Markise. Mit ein paar Blechschrauben und breiten Unterlagscheiben fixierte ich die Dichtung an der Markise, hält jetzt klasse. Stirnseitig (Vorne) überklebte ich mit einem Panzertape den Tunnel damit kein Fahrtwind rein bläst und evt. zusätzliche Windgeräusche entstehen.
Auf dem Bild sind leider die Schrauben die die Dichtung fixiert nicht zu erkennen, daher habe ich diese mit einem roten Strich angedeutet. Durch das umgebogene Gummi liegt dieses durch die endstandete Eigenspannung sehr dicht am HD.
- John
06 Mai 2012 07:43 #2
von John
BJ 2007, HD, kristallblau-metallic, zu 3 unterwegs, Pilot mit Copilotin und 1 TOP-VIP-Zicke
John antwortete auf Re:Zwischenraum Markise/HD dicht
Hallo Lacky,
kannst du wenn möglich noch weitere Bilder einstellen.
Welche Schraubengröße und Scheibendurchmesser würde mich auch interessieren.
Wäre nett.
John
Wäre nett.
John
- McLomax
06 Mai 2012 18:07 #3
von McLomax
2004er HD.125 PS.stahlgrau.MS.Ukatex.
AHK. Rückfahrkamera. foliert mit Foliatec "superdark".
70000km per 09.2013
McLomax antwortete auf Re:Zwischenraum Markise/HD dicht
Hallo Lacky,
Das sieht bei dir aber komisch aus.
Mein Rainguard geht waagerecht nach hinten an das HD und da ist keine Stufe im Weg.
Raini
Raini
70000km per 09.2013
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
06 Mai 2012 18:30 #4
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Re:Zwischenraum Markise/HD dicht
So sieht mein Rainguard aus,hab auch vorne und hinten eine kleine Blechschraube eingeschraubt.
ST-Info 93 über PN
- hartmut
06 Mai 2012 23:14 #5
von hartmut
hartmut antwortete auf Re:Zwischenraum Markise/HD dicht
ich habe eine silberne PROSTOR-Markise 2,6 m Länge. Bis auf vorn und hinten jeweils 25 cm liegt die Markise auf wenige Millimeter am Hochdach an, so daß ich den Spalt mit Silikon gefüllt habe. Jetzt klebe ich noch ein silbernes Klebeband obenauf, so daß das Regenwasser sauber abläuft und keine Vergrünung usw stattfinden kann.
- JoergD
- Dank erhalten: 52
06 Mai 2012 23:33 #6
von JoergD
JoergD antwortete auf Re:Zwischenraum Markise/HD dicht
genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe seit 3 Jahren ebenfalls die Prostor und den Spalt mit Silikon abgedichtet. Bisher hat es einwandfrei geklappt...keine Undichtigkeit, keine Algen (habe es nicht abgetaped) und auch die Windgeräusche sind seitdem besser
Folgende Benutzer bedankten sich: roaddude
- NordNugget
- Dank erhalten: 286
27 Apr 2013 20:45 #7
von NordNugget
Grüße NordNugget
2012 konvertiert nach 8 Jahren T4 California, Nugget-HD, 140PS, EZ05/2012, atlantik-blau mit orangen Vorhängen, Markise, Rückfahrkamera, AHK, Heckträger mit Alu-Box, Conti-Ganzjahresreifen, 2Personen
NordNugget antwortete auf Re:Zwischenraum Markise/HD dicht
Hallo Lacky,
da ich Deine Anregung bzgl. Markisenabdichtung zum HD würdigen und damit die Urheberrechte wahren möchte
, mache ich keinen neuen Thread auf, sondern antworte auf Deinen!
Meinen Nugget habe ich mit montiertem Rainguard M (4cm) bekommen, den Zwischenraum aber trotz mehrerer Versuche nicht dicht gekriegt. Schlussendlich habe ich alles wieder abgerissen und mir - Deiner Anregung folgend - die Rainguard L (9cm) gekauft. Allerdings habe ich im Gegenzug zu Deiner Lösung die äussere Lippe entlang der äusseren Kerbe abgeschnitten (siehe erstes Foto links) und das Ganze dann entsprechend montiert. Zusätzlich habe ich die Dichtung dann mit Silikon verklebt und ebenfalls vorne und hinten noch eine Blechschraube eingedreht. Ich denke, das ist eine gute und dauerhaft haltbare Lösung. Danke nochmal für den Tip!
Grüsse
Rudy
Grüsse
Rudy
Grüße NordNugget
- NordNugget
27 Apr 2013 20:46 #8
von NordNugget
Grüße NordNugget
Hallo Lacky,
Grüsse
Rudy
Grüsse
Rudy
Grüße NordNugget
- NordNugget
27 Apr 2013 20:48 #9
von NordNugget
Grüße NordNugget
Markise von vorn:
Grüße NordNugget
- NordNugget
27 Apr 2013 20:49 #10
von NordNugget
Grüße NordNugget
Markise von hinten:
Grüße NordNugget
