- BeitrÀge: 6743
- DurchgefĂŒhrte Umbauten bis 2013
- Marderschutz Sensor 717 - Selbsteinbau
29 Apr 2012 21:23 #21
viele SchlĂ€uche habe ich zusĂ€tzlich mit Leerrohren ĂŒberzogen aus dem Schaltschrankbau, da kann keiner mehr durchbeissen
tourneo antwortete auf Re:Marderschutz Sensor 717 - Selbsteinbau
- BeitrÀge: 6743
29 Apr 2012 21:24 #22
- BeitrÀge: 6743
29 Apr 2012 21:24 #23
- BeitrÀge: 6743
29 Apr 2012 21:24 #24
- BeitrÀge: 6743
29 Apr 2012 21:25 #25
hier wird der geschaltete Plus abgeholt fĂŒr die Abschaltung des Marderschutzes wĂ€hrend der Fahrt
Funktioniert seit 5 Jahren, echt empfehlenswert dieses System
- Waldschrat
- BeitrÀge: 340
- Dank erhalten: 119
30 Apr 2012 07:52 #26
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Re:Marderschutz Sensor 717 - Selbsteinbau
Moin Michi,
merci fĂŒr das schöne Teamwork. Check mal den Link vom Teil2.pdf. The requested URL /nuggetforum/components/com_joomlaboard/uploaded/files/Anleitung_717_Teil_2.pdf was not found on this server.
Servus
Waldschrat
Servus
Waldschrat
- BeitrÀge: 6743
08 Mai 2012 20:55 #27
Danke fĂŒr die RĂŒckmeldung,
hier der 2.te Teil:
gibts auch im ADAC Shop:
www.adac-shop.de/Fahrzeugzubehoer/Marder...lage-Sensor-717.html
hier der 2.te Teil:
- BeitrÀge: 6743
14 Jun 2012 09:15 #28
Nachtrag:
unser 2t Fahrzeug stand jetzt 2 Wochen mit aktivem Marderschutz, anspringen war kein Thema, Batterieverbrauch ist wirklich minimalst,
michi
weitere Bilder vom Einbau in die aktuelle Generation bei den Bildern zu finden:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ail/id,1222/#ponyimg
michi
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
12 Jun 2017 12:29 - 12 Jun 2017 21:48 #29
RudiRadlos antwortete auf Marderschutz Sensor 717 - Selbsteinbau
da wir in unserer Nachbarschaft hĂ€ufiger schon "Besuch" hatten, habe ich mir kĂŒrzlich folgendes GerĂ€t gegen Marderumtriebe eingebaut.
Anderen Orts wurde ja geschrieben, man könne auf den Anschluss an "Klemme 15/ZĂŒndungsplus" verzichten, aber ich finde es schon besser, wenn das GerĂ€t nur dann aktiviert ist, wenn der Motor nicht lĂ€uft. Auf den Einbau eines "Haubenkontaktschalters" habe ich verzichtet, aber einen Schalter fĂŒr "AN / Aus" habe ich gleich neben das Dauerplus beim Motor-Sicherungskasten eingebaut.
Von 1 habe ich mein Dauerplus abgezweigt (es geht an den Kippschalter 2)
Bei 3 habe ich den "ZĂŒndstrom" gefunden. Dazu habe ich einfach das offene Kabelende zur Sicherung No. 23 (RĂŒckfahrscheinwerfer) dazugesteckt.
Im Deckel des Sicherungskastens ist ĂŒbrigens Platz, einige Ersatzsicherungen einzustecken, siehe 4.
Hier habe ich die KontaktplÀtchen 1 - 4 montiert
Und hier das SteuergerÀt, die Masse M und das KontaktplÀttchen No. 5
Und hier sitzt KontaktplÀttchen No. 6 und wartet auf ungebetene GÀste:
Leider / natĂŒrlich hat's mit wĂ€hrend der Montage mehr als ein Mal eine "gewischt"
, da das GerÀt auch nach dem Ausschalten noch einige Minuten braucht, um die Restspannung abzubauen. Aber egal, nun bin ich sicher, dass auch der Marder die Flucht ergreifen wird, wenn er guten Kontakt hatte
Viele GrĂŒĂe,
RĂŒdiger
Viele GrĂŒĂe,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 12 Jun 2017 21:48 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RaD, galli, norge, chilango, t-4-t, GT-Hans, Octopus
- Octopus
- BeitrÀge: 45
- Dank erhalten: 58
26 Apr 2024 12:20 #30
von Octopus
seit 1993: T3 Joker AD; 2001 bis 2022: T4 California HD; ab 2022 Nugget Plus HD 185PS Automatik
Octopus antwortete auf Marderschutz Sensor 717 - Selbsteinbau
HĂ€nge mich mal an das Thema dran:
Erstmal Danke fĂŒr die obige Einbauanleitung! Gilt die auch fĂŒr Baujahr 2021/22?
Bevor ich selbst messe, gibt es neuere Erfahrungen wo man Dauerplus bzw. geschaltetes Plus (wenn ZĂŒndung aus) im Motorraum BJ > 2014 am besten abgreifen kann? Danke !
