- Dank erhalten: 7187
- Mehr Licht im Aufstelldach
22 Mär 2011 17:16 - 13 Dez 2017 18:51 #1
Mehr Licht im Aufstelldach wurde erstellt von RudiRadlos
Ich konnte einem Sonderangebot bei ebay nicht widerstehen (zumal es zufällig in Rot war). Jetzt habe ich es eingebaut und freue mich:
Letzte Änderung: 13 Dez 2017 18:51 von RudiRadlos.
22 Mär 2011 17:20 - 13 Dez 2017 18:51 #2
RudiRadlos antwortete auf Re:Mehr Licht
Das Dachfenster ist natürlich nur Rot gepunktet und läßt ordentlich Licht durch ohne zu blenden. Zudem läßt es sich sogar ganz herausnehmen. Nachstehend ein Bild des ausgeschnittenen Daches, was erstaunlich dick (und schwer) war: 9 mm in 2 Schichten plus 9 mm flächig verklebeter Schaumstoff.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
22 Mär 2011 17:30 - 13 Dez 2017 18:53 #3
Hier noch ein kurzer Blick von unten:
Die ganze Übung hat ca. 2 1/2 Stunden gedauert. Allerdings hätte ich doch lieber das Original-GFK Sichsägeblatt für 16,- Euro kaufen sollen, denn stattdessen habe ich 6 \"normale\" Holzsägeblätter verbraucht. Zwischen dem Innen- und Außenrahmen muß ich noch einen Spalt überbrücken, denn das Fenster ist für ein Blechdach mit 1 mm Dicke vorgesehen, während das GFK-Dach immerhin auf 9 mm kommt. Entsprechend mußte ich noch die 20 Originalschrauben durch ausreichend lange ersetzen.
Mit luftigen Grüßen, Rüdiger
Letzte Änderung: 13 Dez 2017 18:53 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Sirius999, Dolomiti
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
22 Mär 2011 18:12 #4
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Mehr Licht
Super Aktion !!!
Gruß Holger
Gruß Holger
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
22 Mär 2011 18:35 #5
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Mehr Licht
Hallo Rüdiger,
wieder einmal eine super Umbauidee von Dir und die Ausführung scheint perfekt gelungen zu sein, v.a. weil das Fenster in Wagenfarbe ausgeführt ist.
Die erste Nuggetgeneration hatte ja ab Werk schon an der Stelle des Ausstelldaches ein Klappfenster. Ich find´s schade, dass die neuen AD´s dieses nicht mehr haben.
Du scheinst den Griff zu Säge und Bohrmaschine nicht zu scheuen (wie schon bei dieser Aktion ). Fetten Respekt vor Deinem Tüftlergeist und dem Mut, Deinen Nugget zu zersägen
Peter
Peter
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
22 Mär 2011 19:11 #6
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Mehr Licht
Hi Rudi,
Super Aktion, gefällt mir gut.
Und jetzt kannst Du ja auch für klasse Belüftung während der Fahrt sorgen, gelle
FG Thomas
FG Thomas
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
22 Mär 2011 19:18 #7
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Mehr Licht
Hallo Rüdiger,
respekt:woohoo: , sieht ja klasse aus!! Super Idee & Umsetzung.
Grüßle Jürgen
- Teli
22 Mär 2011 19:55 #8
von Teli
Teli antwortete auf Re:Mehr Licht
Unglaublich, wie beherzt manche von Euch an ihrem Goldstück herumschneiden/sägen/feilen! - auch großen Respekt vor der tipptopp Lösung!
teli.
teli.
- Holgi
- Dank erhalten: 715
22 Mär 2011 21:21 #9
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Mehr Licht
Hi!
Das hast Du wirklich schön gemacht. Respekt!
Das mit den Lochfolien plane ich für meine Heckscheibe und den hinteren Seitenscheiben.
Holgi
Holgi
- Dank erhalten: 8829
24 Mär 2011 11:12 #10
galli antwortete auf Re:Mehr Licht
Hallo Rüdiger,
sieht ja echt präzise aus, Respekt! Und dann noch der poetische Titel des Threads, aber der ist geklaut.
\"Mehr Licht\" sollen ja die letzen Worte des großen Goethe gewesen sein.
Obwohl böse Zungen munkeln, er hätte diesen Satz nicht mehr zuende gebracht. Als gebürtiger Frankfurter wollte er wohl nur sagen:
\"Mehr lischt hier so schlescht\"
Und d a s will ich nun wirklich nicht mit dem AD in zusammenhang bringen.
Til
Til
